ADOCommand, забрать данные.
Возможно ли забрать данные (select * from table) не используя никаких дополнительных компонент типа DataSet?? ... |
| 14.07.2003, 09:38 |
А почему типа Dataset не подходит? ... |
| 14.07.2003, 09:46 |
Не охото компоненты плодить. Или как получить данные через ADOQuery. Делаю так: SQL:=TADOQuery.Create(nil); SQL.ConnectionString:='строка соединения'; SQL.SQL.Clear; SQL.SQL.Add('select * from test); SQL.Open; SQL.First; А теперь как присвоить переменной string значение второго столбца??? ... |
| 14.07.2003, 09:53 |
например так: peremenn:=SQL.Fields.AsString; ... |
| 14.07.2003, 10:02 |
Не охото компоненты плодить. А какие проблемы то компонентов добавить стока скока нужно??? А теперь как присвоить переменной string значение второго столбца??? Код: plaintext 1. 2. Тока обычно к полям обращаются по имени (FieldByName), да и First не нужен. ... |
| 14.07.2003, 10:05 |
Вот на этой строке вылетает ошибка: Project. Project1.exe raised exception class ElistError With message 'List index out of bounds(1)'. Process stopped. Use Step.... ... |
| 14.07.2003, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117706]: |
43ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 363ms |
