Delphi 5, TdxDBGrid + TOracleDataSet + TDataSource ?
Привет !!! У меня к Вам такой вопрос: есть у меня на форме TdxDBGrid + TOracleDataSet(select * from categories) + TDataSource. Все вроде бы прописал, но в гриде не отображаются результаты запроса? Подскажите, что я забыл сделать? Спасибо. ... |
| 15.07.2003, 07:57 |
Ну например: Код: plaintext 1. Проверь, что после этого выдаёт Код: plaintext 1. То бишь проверь, данные не грузятся или не отображаются в dxDBGrid . Если грузятся и не отображаются, и ошибок не выдаёт, то пробуй TDBGrid или ещё что-нибудь... ... |
| 15.07.2003, 08:19 |
Лучше использовать квантум грид. В любом случае подход у них одинаковый. Для статичных запросов где колонки все известны, то необходимо саполнить список колонок и задать masterkey (не помню как называется точно, но найти легко) и данные появятся сразу. Либо задать параметр, который генерит автоматом все поля из dataset. Что-то типа nativfield или не помню (как только его ставишь всё появится). Но оба подхода взаимоисключающие. Не слушай никого, а разберись с этим компонентом. Лучше пока не придумали. ... |
| 15.07.2003, 09:07 |
если не найдёшь решения посмотрю исходники и точно скажу как называются необходимые проперти. ... |
| 15.07.2003, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117685]: |
81ms |
53ms |
| others: | 249ms |
| total: | 437ms |
