Может что подскажите
Может что подскажите. Проблема вроде не сложная. По кнопке запускается таймер в котором обрабатывается ряд довольно сложных sql-запросов с минимальным интервалом. Теоретически есть кнопка которая останавливает выполнение этих запросов, выставляя timer.enabled:=false, но практически висят часы и кликнуть на эту кнопку не удается. Риторический вопрос - что делать? Если можно использовать потоки, то как? ... |
| 15.07.2003, 12:19 |
Application.ProcessMessages? ... |
| 15.07.2003, 12:20 |
не поможет. раз запущенна процедура таймер проверять не станет свойство enabled покуда не отработает событие. нужно самому, промеж скл запросов делать(конечно-же) application.processmessages; if (not timer.enabled) then exit; ... |
| 15.07.2003, 12:24 |
Спасибо, но Application.ProcessMessages не помогает ... |
| 15.07.2003, 12:36 |
Вообще говоря, он помогает да только не сильно. сделай отдельный поток. и убивай его по требованию пользователя. с целостностью данных сам разбирайся. хотя если это только чтение, то пофигу, конечно. ... |
| 15.07.2003, 12:38 |
2alex_k: Дополнительный поток сделал, но кнопку могу нажать только если опять-таки вставляю Application.ProcessMessages и то не всегда, может для потока нужно специально выставлять низкий приоритет или еще что-то... ... |
| 15.07.2003, 18:33 |
Могу вот что сказать. Имею дело с системой стоимостью за 250 000 $$$. Так вот, там хоть клиентская часть и не на Дельфи (Oracle Forms, если тебе это о чём то говорит), твоя проблема решена следующим образом. Чтобы не зависала клиентская часть, долгие запросы выполнены в виде jobs. Это серверные хранимые процедуры, которые запускаются как пакетные задания сразу после нажатия клиентом кнопки. НО!!! Они запускаются на сервере и на клиент передают только % сколько выполнились. Т.е. зависания никакого, всегда можно прерваться (если конечно серверная часть умеет обрабатывать соответсвующее исключение/нажатие кнопки). P.S. Есть ли в твоей базе понятие хранимые процедуры и джобы - не знаю. У меня везде Оракл. ... |
| 15.07.2003, 18:59 |
Сам думал сделать хранимую, но там придется много переносить... Думал как проще. Потом запросы в потоке частично сами по себе хранимые, вызывающие другие хранимые. Могут наверно возникнуть сложности с вложенностью (база MSSQL Server 2000). ... |
| 15.07.2003, 19:08 |
а операционка какая? все пучком должно быть с потоками. твои селекты всеравно ведь сервером обрабатываются. ... |
| 15.07.2003, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117674]: |
59ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 400ms |
