ConnectionTimeOut ADO
Добрый день! Возник такой вопрос. Есть база dbc-dbf. Некоторые данные копирую во временную базу dbc-dbf. Копирую данные посредством ADO (Insert ... Post). После этого временную базу мне надо заархивировать и отправить на сервер и т.д. Приходится делать репликацию вручную. Так вот, после копирования данных разрываю связь с базой. ADOConnection.Connected:=false Но связь разрывается только через пару минут, хотя TimeOut ставил 2сек. Заархивировать файлы без разрыва соединения невозможно. Как корректно отследить отсоединение от от базы и как уменьшить это время. ... |
| 16.07.2003, 12:57 |
ConnectionTimeout - это интервал в течении которого ADO пытается установить соединение, и если этого не происходит, генериться исключение. А вот, чтобы отключить пуллинг соединений попробуй в строке подключения указать OLE DB Services=-2; ... |
| 16.07.2003, 13:01 |
pkarklin спасибо помогло. Можешь подсказать где почитать по настройкам соединения? Особенно с DBC. ... |
| 16.07.2003, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117669]: |
61ms |
52ms |
| others: | 263ms |
| total: | 430ms |
