Поиск по ПОЛЮ
имеется тейбл в нем поле ФИО ... в едите ввожу фамилию и с каждым введенным символом список уменьшается пока не останется одна... смысл поняли . Не раз юзали сами. как сделать без прохода таблички после ввода каждого символа в едит и разбиения значения поля на символы .... я видел как тип один так делал и всего несколько строк но внимания не обратил (синий был :) кто знает сознавайтесь ... ... |
| 15.07.2003, 15:38 |
Поиск по ПОЛЮ
По поводу нескольких строк енто ты маханул. Получаестся где-то строк 80-100 ... |
| 15.07.2003, 15:46 |
Поиск по ПОЛЮ
я в принципе вижу (где то там в своих двух извилинах) как это сделать (по сивольно каждую запись перебирать) НО..... если записей будет тысячи или миллионы а на стареньком пне прога будет думать о как дого при поиске вот и интересно мне нет ли таких функций или процедур у делфи чтоб упростить мою задачу.. неохота эти 80-100 строк писать ... |
| 15.07.2003, 15:52 |
Поиск по ПОЛЮ
а фильтр почему бы не применить? if trim(edFind.Text) <> '' then begin Employees.Filtered:=False; Employees.Filter := 'SURNAME LIKE '+QuotedStr('%'+trim(edFind.Text)+'%'); Employees.Filtered:=True; end; ... |
| 16.07.2003, 03:51 |
Поиск по ПОЛЮ
а аааааа нифига .... пусто ... |
| 16.07.2003, 06:06 |
Поиск по ПОЛЮ
а интересно как сделал то? покажи хоть кусок кода? надо же этот кусок на TEdit OnChange повесить ... |
| 16.07.2003, 06:14 |
Поиск по ПОЛЮ
да хоть на таймер .... я для проверки на кнопу символ ввел и кликнул ... |
| 16.07.2003, 09:54 |
Поиск по ПОЛЮ
Employees.Filter := 'SURNAME LIKE '+QuotedStr('%'+trim(edFind.Text)+'%'); после имени поля никакого знака сравнения ???? ... |
| 16.07.2003, 09:58 |
Поиск по ПОЛЮ
все должно работать на 100% (у меня MS SQL2000) ... |
| 16.07.2003, 20:21 |
Поиск по ПОЛЮ
блин, классический вариант с BDE ======================================== procedure TForm1.dsWellsDataChange(Sender: TObject; Field: TField); var mywell:String; begin // фильтрация образцов в зависимости от выбора скважины if not dsWells.DataSet.FieldByName('W_Name').IsNull then begin mywell:= dsWells.DataSet.FieldValues['W_Name']; Samples.Filtered:= False; Samples.Filter := 'W_Name = '+QuotedStr(mywell); Samples.Filtered:= True; end; end; ... |
| 16.07.2003, 21:33 |
Поиск по ПОЛЮ
тут в примере dsWells это датасурс датасета, отвечающего за список скважин но можно TEdit ввести, и в TEdit вводить символы и в Samples будет показывать те образцы, которые по скважине похожи на подстроку введенную в TEdit Samples.Filter := 'W_Name = '+QuotedStr(mywell); поиграй с синтаксисом самого фильтра, у меня тоже не сразу получилось как я хотел Filter := 'SURNAME LIKE '+QuotedStr('%'+trim(edFind.Text)+'%'); 1) введи принудительно в Filter в инспекторе несколько символов - проверь 2) выведи на Label.Caption что у тебя получается в качестве строки фильтра - проверь ... |
| 16.07.2003, 21:39 |
Поиск по ПОЛЮ
Arguments are wrong type, or out of of acceptable range, or are in conglict with one another фргументы неправильного типа или выходят за приемлемые рамки, или кофликтуют друг с другом ... |
| 17.07.2003, 08:44 |
Поиск по ПОЛЮ
на Label всегда выводи что у тебя получается. либо в отладчике смотри какая строка фильтра получается поиграй с кавычками. ... |
| 17.07.2003, 09:23 |
Поиск по ПОЛЮ
Filter:='FIO like %'+QuotedStr( EditSearch.text)+'%'; результат FIO like %'Пути'% играюсь играюсь, а чё то никак не могу избавиться от кавычек между % % ... |
| 17.07.2003, 13:11 |
Поиск по ПОЛЮ
Filter:='FIO like'+QuotedStr('%'+trim(editSearch.Text)+'%'); результат FIO like '%Пути% ' задолбался Я ..... ... |
| 17.07.2003, 13:15 |
Поиск по ПОЛЮ
Filter:='FIO like '+QuotedStr('%'+EditSearch.text+'%'); ====== я не кю? ... |
| 17.07.2003, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117656]: |
57ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 375ms |
