EhGrid
Помогите, юзаю свою стандартную процедуру по фильтрации. На n-ной форме после ее выполнения такие баги. Закрыл открыл квери, если нажимаю мышкой на гриде - вылетает ошибка недопустимая закладка. Если двигать стрелками - все ок. Причем странно, но если фильтрую по одному другому полю - то не вылетает. Не понимаю как зависит. Ошибка вылетает в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. в строке Код: plaintext ... |
| 17.07.2003, 15:31 |
EhGrid
Сорри. но на той строке оказывается полсе ексепшиона, а вылетает на предполседней строке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Функции procedure TCustomDBGridEh.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); ... |
| 17.07.2003, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117653]: |
150ms |
47ms |
| others: | 266ms |
| total: | 517ms |
