Вопрос про TThread
Cоздаю триаду и почему то при проверке свойства OP.terminated не находится такого свойства. В чем может быть дело? привожу код: объявление TMT = class(TThread) private FState : integer; protected procedure Execute; override; procedure DoIt; public constructor Create; end; ... var OP : TMT; begin OP :=TMT.Create; ... if op.terminated ..... ... |
| 15.07.2003, 18:14 |
Вопрос про TThread
Привет! А ты на область видимости внимание обратил? Свойство Terminated является protected... ... |
| 15.07.2003, 18:31 |
Вопрос про TThread
Не знаю, но в примерах было использование проверки Terminated . Как же проверить закончилось выполнение или нет? И вопрос еще один: Можно ли и, как если можно, вернуть данные из потока после отработки отличные от integer(ReturnValue , WaitFor)? ... |
| 15.07.2003, 18:39 |
Вопрос про TThread
Ну если тебе очень хочется ждать завершения потока, вытащи Terminated в public и все... А насчет возврата данных - например, можно передать в Integer указатель на эти самые данные... Удачи! ... |
| 16.07.2003, 08:55 |
Вопрос про TThread
Не, ну вы че советуете! Не надо ничего вытаскивать. Terminated - это protected свойство и тому есть причины. Оно используется только самим классом и его потомками. ЕСЛИ другому потоку необходимо ждать завершения первого то это НАДО делать ТАК Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.07.2003, 09:43 |
Вопрос про TThread
На Delphi это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. TThread.WaitFor; Waits for the thread to terminate and then returns the value of the ReturnValue property. function WaitFor: LongWord; Description Call WaitFor to obtain the value of ReturnValue when the thread finishes executing. WaitFor doesn't return until the thread terminates, so the thread must exit either by finishing the Execute method or by exiting when the Terminated property is True. ... |
| 16.07.2003, 10:12 |
Вопрос про TThread
Привет! 2funikovyuri> Метод Execute тоже protected, и тому тоже есть причины :-), однако нигде не сказано, что нельзя/нежелательно менять его область видимости, так же как и для выщеупомянутого свойства. Ваш способ более элегантен, но не всегда подходит - например, мне нужно в процессе ожидания завершения потока делать что-то еще... Вызывать в цикле WaitForSingleObject? На мой взгляд, Terminated убрано в protected-область из-за того, что мало когда необходимо _ждать_ завершения потока... А проверить его статус можно Вашим способом... Удачи! ... |
| 16.07.2003, 10:41 |
Вопрос про TThread
Я не сторонник менять область видимости при любых обстоятельствах :) ... |
| 16.07.2003, 11:46 |
Вопрос про TThread
А вот это уже суеверия :-))) ... |
| 16.07.2003, 11:55 |
Вопрос про TThread
Молодые люди, спасибо за обсуждение моей темы, то можете ли поточнее ответить, какой код писать конкретно в таком вот случае, и как переопределить Terminated (исходя из прочитанного и моей задачи, думаю мне это надо делать). Мне пока делается очень долгий неразрывный процесс на сервере(те в цикле на клиенте не могу) надо userу показать что благополучно идет процесс, показываю ProgressBar таким образом: a:=TThread.Create repeat Application.ProcessMessages; ProgressBar.StepIt; if ProgressBar.Position=ProgressBar.Max then ProgressBar.Position:=ProgressBar.Min; Sleep(5); until a.Terminated; { - а вот ето не проходит } ... |
| 16.07.2003, 12:52 |
Вопрос про TThread
а Terminated разве могет само принять значение True? По моему, его надо ручками устанавливать и потом в методе Execute анализировать. Или в конце метода Execute ставить Terminated := true, что-бы ваш код работал. Возможно, я не прав, поправьте, кто поточнее знает. ... |
| 16.07.2003, 13:29 |
Вопрос про TThread
2DmitryV: не не суеверие, а правильное проектирование, опыт и здравый смысл ... |
| 16.07.2003, 13:35 |
Вопрос про TThread
2Артем1> VCL Help->TThread->Terminate... Terminate sets the thread’s Terminated property to True, signaling that the thread should be terminated as soon as possible. 2lprog> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? ... |
| 16.07.2003, 13:37 |
Вопрос про TThread
2funikovyuri> Возможно... Но как тогда писать свои компоненты? Ведь у TCustomAnyone практически все убрано в protected... Удачи! ... |
| 16.07.2003, 13:41 |
Вопрос про TThread
>DmitryV попробовав ваше предложение public constructor Create( State: integer); property Terminated: boolean; end; у меня возникает ошибка: INDEX,READ or WRITE clause expected ... |
| 16.07.2003, 13:48 |
Вопрос про TThread
2 DmitryV Ну так и я про то, что что-бы Terminated стало True, надо вызвать Terminate. А в предложенном коде условие выхода из цикла по этой причине и не выполняется. Я так думаю. :) 2 Iprog Код: plaintext Посмотрите синтаксис обявления свойств в help ... |
| 16.07.2003, 13:50 |
Вопрос про TThread
Спасибо большущее всем, а еще попутный был вопрос насчет возврата данных. DmitryV > - например, можно передать в Integer указатель на эти самые данные... Пожалуйста, напишите как это выглядит. ... |
| 16.07.2003, 14:17 |
Вопрос про TThread
Для обновления progressbar лучше использовать synchronize ... |
| 16.07.2003, 14:53 |
Вопрос про TThread
Насчет возврата значение получается полный изврат procedure TMT.Execute; begin sleep(10000); ReturnValue := 1 FTerminated := True; end; Потом по завершению процесса, как видно его тут я не убиваю при попытке узнать в (a : TMT; ) a.WaitFor получается ошибка System Error : Code 6 handle is invalide. Объясните плз почему это не так и как будет правильно возвращать знаечния? ... |
| 16.07.2003, 15:01 |
Вопрос про TThread
Спасибо всем кажется все получилось ... |
| 16.07.2003, 15:10 |
Вопрос про TThread
2 Iprog> Извиняюсь за дезу :-) когда публикуются свойства предка, надо писать без указания типа: Код: plaintext по поводу ошибки: скорее всего, WaitFor был запущен уже после завершения Execute... ... |
| 16.07.2003, 15:15 |
Вопрос про TThread
Спасибо за поправку Terminated, так естественно лучше, а то переменная вводиась у меня ненужная. Еще получилось возвращать значения разные integer и тд , кроме строки, выдает ошибку почему то ... |
| 16.07.2003, 15:29 |
Вопрос про TThread
Используйте, наконец, объектное программирование. type TAfterThreadEvent = procedure ( Sender : TObject ; ReturnValue : Variant ) of object ; TMT = class(TThread) protected ... FOnEndThread : TAfterThreadEvent ; procedure EndThread ; ... public ... V1 : Variant ; property OnEndThread : TAfterThreadEvent read FOnEndThread write FOnEndThread ; ... end; TForm1 = class(TForm) public procedure AfterThread( Sender : TObject ; ReturnValue : Variant ) ; procedure Button1Click( Sender : TObject ) ; procedure Button2Click( Sender : TObject ) ; end ; var Form1 : TForm1 ; OP : TMT ; implementation procedure TMT.EndThread ; begin if Assigned( FOnEndThread ) then FOnEndThread( self, V1 ) ; end ; procedure TMT.Execute ; begin while not Terminated do begin Какие-то действия в потоке ; end ; EndThread ; end ; procedure TForm1.AfterThread( Sender : TObject ; ReturnValue : Variant ) ; begin Какие-то действия после потока из после завершения вызываемого потока RetValue - переменная V1 из потока end ; procedure TForm1.Button1Click( Sender : TObject ) ; begin OP := TMT.Create( True ) ; OP.OnEndThread := AfterThread ; OP.Resume ; end ; procedure TForm1.Button2Click( Sender : TObject ) ; begin OP.Terminate ; end ; ... |
| 16.07.2003, 15:43 |
Вопрос про TThread
Спасибо всем и MW большое за поддержку, все чудненько получилось. Осталась такая вот загвоздка, видимо дело как раз в том что другой поток. В Execute чудненько делаются разные функции, но только в случае, когда идет обращение к серверу,(даже если на сервере в процедуре только procedure TserverDM.Method1; begin sleep(500); end; ) по завершению процедуры идет возврат в цикл repeat Application.ProcessMessages; // *** ...... until ST.Ending; и вот тут // *** начинаются ошибки Invalid argument Error reading from socket. В каком параметре ошибка?Такое впечатленеи, что процесс на сервере не может вернуться в свою триаду на клиенте, как это исправить? ... |
| 17.07.2003, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117643]: |
47ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 375ms |
