ошибка при сохранении отложенных изменений
Есть такая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. По TREE_ID и ORDER_NUM построен уникальный индекс. В ADODataset установлена блокировка BATCHOPTIMISTIC. В тексте программы написано примерно следующее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее делаем dsTable1.BatchUpdate и получаю нарушение уникальности индекса. Если уникальность отключить, то получаю то, что и хотел. Код: plaintext 1. 2. 3. Т.е. уникальность нарушается только в момент сохранения отложенных изменений. По моим представлениям это так: сохраняется первая запись и в таблице получается две записи с ORDER_NUM=2. Дальше уже ничего не происходит – ошибка. Так это работает, или я не прав? И как мне быть в моей ситуации. От Batch-а отказаться нельзя. Спасибо ... |
| 22.07.2003, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117611]: |
68ms |
46ms |
| others: | 266ms |
| total: | 429ms |
