Тормозит Query.Open
Я использую Delphi 7, Mysql и Zeos. При отработке запроса дико тормозит на Query.Open. В чем может быть причина? Спасибо. ... |
| 22.07.2003, 14:57 |
Тормозит Query.Open
Kak propsi v Zeos vistavleni? ... |
| 22.07.2003, 15:00 |
Тормозит Query.Open
> JibSkeart Eto komu? ... |
| 22.07.2003, 15:12 |
Тормозит Query.Open
Kak propsi v Zeos vistavleni? да вот немогу понять что сдеся это вы нацарапали ... ... |
| 22.07.2003, 15:16 |
Тормозит Query.Open
:) Nu tam v Zeos komponentah jest vsjakije tyakije nastrojki. U menja bilo takoje, chto tam pokivirjat nado bilo. (props - properties) ... |
| 22.07.2003, 16:07 |
Тормозит Query.Open
А что может быть не так с запросом? Через php, допустим, или admin он моментально отрабатывается. Точнее, за 1,2333 секунды. ... |
| 22.07.2003, 17:25 |
Тормозит Query.Open
Причина, кстати, может быть и в настройках мускуля. Например - мускуль пытается отрезольвить IP адреса подключающихся клиентов в имена компов. Кады запрос идет через php - то обычно такая система распологается на одном компе и Мускуль (ДНС) мгновенно резольвит 127.0.0.1 в localhost Как выход - можно попробовать отключить такой резольвинг через ключ skip-name-resolve в my.(ini/cnf), но если авторизация в Мускуле прописана через имена компов - то надо проверить ещо и этот момент. ... |
| 22.07.2003, 19:13 |
Тормозит Query.Open
И ещо - Зеос помимо запроса, который ты хочешь что бы он выполнил, выдает запросы на параметры таблиц, которые участвуют в этом запросе - например такой запрос: SELECT mytable1.Kod,mytable2.Name FROM mytable1,mytable2 WHERE... Зеос предваряет четырмя лишними запросами: ----------------------------------------------------- Query SHOW COLUMNS FROM mytable1 Query SHOW INDEX FROM mytable1 Query SHOW COLUMNS FROM mytable2 Query SHOW INDEX FROM mytable2 Query SELECT mytable1.Kod,mytable2.Name FROM mytable1,mytable2 WHERE... ----------------------------------------------------- Таким макаром - если в запросе участвует куча таблиц - то это дело может затянуться и тормозить... Говорили тут - что есть какие-то пропердя - может есть такие, что отключают эти лишние запросы? ... |
| 22.07.2003, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117603]: |
50ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 381ms |
