Номер следущей строки(записи) в QuantumGrid после пересортировки?
Вопрос к тем кто пользуется QuantumGrid. Использую базу DBF, база загружается вся, для возможности ее сортировки по кликам на title. . В KeyField указываю или поле с уникальными значениями или привязка к onCailFields по номеру физической записи. . Все работает прекрасно, но вот когда при редактировании через формочку нажимаем кнопки (В Начало/Назад/Вперед/В конец), в обработчике которых Table.First/Prior/Next/Last, хождение происходит в той последовательности в которой открыта сама таблица, а не в той в которой отсортирован грид.. Как бы узнать какое значение будет следующим именно в гриде, а не в таблице, что бы в Table перейти например locate-ом по номеру физической записи. . Проще всего конечно иметь нужный для данной сортировки индекс и указать его в Table, но ведь QuantumGrid тем и хорош, что он без индексов все сам на лету все сортирует. Вариант создания индексов на лету не подходит по времени создания, создание заранее не подходит из за избыточности индексов, из за непредсказуемости запросов пользователя (необходимых вариантов сортировки). . Так что кто сталкивался с подобной проблемкой подскажите как ее решали. ... |
| 23.07.2003, 17:29 |
См. cxGrid->cxGridLevel->cxGridDBTableView->DataController->Filter->AutoDataSetFilter->в твоем случае ставь в true ... |
| 24.07.2003, 08:33 |
Здравствуйте! Для третьего QuantumGrid-а будет примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Желаю успехов! ... |
| 24.07.2003, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117573]: |
58ms |
52ms |
| others: | 262ms |
| total: | 425ms |
