MessageDlg
можно ли сделать, чтобы на кнопках панелей вывода сообщений, например, было не "Yes", а "Да" ? ... |
| 25.07.2003, 07:50 |
MessageDlg
можно создаешь формочку button1.caption:='Да'; button2.caption:='Нет'; procedure Form.Button2Click(sender:Tobject); begin Close; end; ... |
| 25.07.2003, 08:00 |
MessageDlg
Да конечно можно, создай файл RusDlg.pas в папке Lib такого содержания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Сохрани , и теперь в программе в uses напиши RusDlg, и все! у тебя все MessageDlg буду на русском! Удачи! ... |
| 25.07.2003, 08:01 |
MessageDlg
Извращенцы Слабо виндовый вызвать? А если завтра немецкий понадобится??? ... |
| 25.07.2003, 08:07 |
MessageDlg
eNose сам извращенец МОй способ самый реальный :)) Если хочешь на русскмо просто прописываешь RusDlg в Uses и все а если не хочешь то не прописывай ради бога! Тем более человеку не надо на немецком ему надо на русском Вот..... :)) ... |
| 25.07.2003, 08:11 |
MessageDlg
А не лучше ли взвалить это на винду? Какая локализация - такие и сообщения. ... |
| 25.07.2003, 08:15 |
MessageDlg
А не лучше ли взвалить это на винду? Какая локализация - такие и сообщения. Согласен можно и так :)) ... |
| 25.07.2003, 08:17 |
MessageDlg
Использование MessageBox, по-моему, в 90% случаев более элегантный и гибкий вариант (исключение, если нужны кнопки YesForAll и NoForAll), чем MessageDlg и дает чудовищную экономию на размере EXE, т.к. не подключает Dialogs-модуль. ... |
| 25.07.2003, 09:11 |
MessageDlg
Попробовал все предложенные способы (разумеется кроме создания формы), всё работает, всем спасибо. Вот тока с MessageBox, чё-то не совсем разобрался - подскажите - надо три кнопки - Да, Нет, Отмена и при этом вид MB_ICONINFORMATION. Ещё раз всем спасибо.. ... |
| 25.07.2003, 09:52 |
MessageDlg
Windows.MessageBox( Application.Handle, PChar(Text), PChar(Application.Title), MB_YESNOCANCEL or MB_ICONINFORMATION ); ... |
| 25.07.2003, 09:55 |
MessageDlg
Я наверно всех уже задолбал :), но опять проблемка, нужно показывать: Application.MessageBox(ComboBox.Text + ' - некорректное значение', 'Предупреждение', MB_ICONWARNING); Но текст должен быть PChar, а ComboBox.Text - Strting, чё делать, как быть? ... |
| 25.07.2003, 10:49 |
MessageDlg
Ну строчкой выше же написано... PChar(Text) -> PChar(ComboBox.Text) ... |
| 25.07.2003, 10:52 |
MessageDlg
Кстати Application.MessageBox по моему как раз будет не по-русски, в отличие от Windows.MessageBox ... |
| 25.07.2003, 10:53 |
MessageDlg
Да нет, Application.MessageBox тоже по русски, а вот Application.MessageBox(PChar(ComboBox13.Text)+ ' - некорректное значение', 'Предупреждение',MB_ICONWARNING); - не канает, пишет несовместимые типы String и PChar. ... |
| 25.07.2003, 11:13 |
MessageDlg
PChar(ComboBox13.Text+ ' - некорректное значение') ... |
| 25.07.2003, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117567]: |
89ms |
66ms |
| others: | 263ms |
| total: | 470ms |
