Delphi and Acrobat Reader
Кто знает как запустить Acrobat Reader, то есть что на написать в параметре CreateOLEObject ( ?? )? Спасибо. ... |
| 23.07.2003, 16:12 |
Получается никто не работает с pdf файлами ... |
| 24.07.2003, 10:17 |
Project -> Import Type Library "Acrobat Control for ActiveX" ... |
| 24.07.2003, 10:25 |
На www.torry.net поищи по слову PDF. Меня, правда, более интересовала возм. создавать pdf ... |
| 24.07.2003, 12:43 |
У меня след. проблема в БД в данный момент хранятся doc файлы, а теперь надо хранить pdf-и и соотв. вызывать Acrobat Reader для чтения,печати и так далее ... |
| 24.07.2003, 12:54 |
А просто сохранить во временную папку и запустить нельзя? ... |
| 24.07.2003, 16:43 |
Я понимаю что при желании всё можно сделать. Я просто спросил, как можно вызвать Acrobat Reader с помощью CreateOLEObject ... |
| 24.07.2003, 16:51 |
Если у тебя в базе хранятся данные в формате DOC, то зачем промежуточно преобразовывать в PDF чтобы например посмотреть их. Для печати можно воспользоваться программой Jaws PDF Creator, которая ставит PDF printer на который можно распечать и сразу например (если настроить) послать письмо по E-Mail. ... |
| 24.07.2003, 17:15 |
в том-то и дело что теперь надо хранить pdf. С doc-ами проблемы нет. ... |
| 24.07.2003, 17:22 |
URL ftp://ftp.xxtax.gov.cn/Delphi%20Warez/LlPDFLib.v2.1.Full.Sources.For.Delphi.BCB.READ.NFO-RENEGADE.zip]LlPDFLib.v2.1 log=psw=любимое средство разработки ... |
| 25.07.2003, 08:56 |
Попробуй AcroExch.Document ... |
| 25.07.2003, 11:25 |
2 oleg_e Пробовал. Ошибки не дает но и нечего не делает. по всем регистрам прошёл, но ничего конкрентого не нашёл :( ... |
| 25.07.2003, 11:35 |
нет , вру выдал ошибку no such interface supported ... |
| 25.07.2003, 11:39 |
http://www.sedtech.com/isedquickpdf/?page=download ... |
| 25.07.2003, 12:24 |
А PDF.PdfCtrl.5 ? 5 наверное означает Acrobat v5.0 ... |
| 25.07.2003, 12:47 |
2 Memento это Crreator, а мне нужен Viewer 2 oleg_e на PDF.PdfCtrl.5 не ругается, но и не запускает . копаю дальше :) ... |
| 25.07.2003, 14:08 |
Adobe:=CreateOLEObject ('PDF.PdfCtrl.5'); Adobe.LoadFile ('c:\install\gmatbroch.pdf'); дает КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ ОШИБКУ этот Adobe меня до психушки доведет :) Начинаю испытывать симпатию к MicroSoft-у ;) ... |
| 25.07.2003, 15:07 |
На www.adobe.com лежит мануал для Readera (около 5 мег), может там что-нибудь есть ... |
| 25.07.2003, 15:25 |
Найдено где то в инете >>>> Читаем Adobe Acrobat PDF файлы из нашего приложения. Автор: Jorge Abel Ayala Marentes Adobe Acrobat PDF - хорошо извесный формат, который нравится многим пользователям. Давайте посмотрим, как можно заставить приложение на Delphi прочитать файл такого формата. Совместимость: Delphi 3.x (или выше) Итак, Вы должны быть уверены, что у вас проинсталлирован Acrobat Reader, елси таковой программы нет, то её можно скачать с www.adobe.com После этого необходимо проинсталировать типовую библиотеку для Acrobat (Project -> Import Type Library из меню Delphi) выберите "Acrobat Control for ActiveX (version x)". Где x - текущая версия библиотеки. Нажмите кнопку инсталяции. Теперь создайте новое приложение, поместите на форму проинсталлированный компонент TPDF, далее добавите OpenDialog, и в заключении кнопку, при на нажатии на которую будет вызываться процедура открытия файла: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then pdf1.src := OpenDialog1.FileName; end; в юните PdfLib_TLB вы можете найти интерфейс класса TPdf: TPdf = class(TOleControl) private FIntf: _DPdf; function GetControlInterface: _DPdf; protected procedure CreateControl; procedure InitControlData; override; public function LoadFile(const fileName: WideString): WordBool; procedure setShowToolbar(On_: WordBool); procedure gotoFirstPage; procedure gotoLastPage; procedure gotoNextPage; procedure gotoPreviousPage; procedure setCurrentPage(n: Integer); procedure goForwardStack; procedure goBackwardStack; procedure setPageMode(const pageMode: WideString); procedure setLayoutMode(const layoutMode: WideString); procedure setNamedDest(const namedDest: WideString); procedure Print; procedure printWithDialog; procedure setZoom(percent: Single); procedure setZoomScroll(percent: Single; left: Single; top: Single); procedure setView(const viewMode: WideString); procedure setViewScroll(const viewMode: WideString; offset: Single); procedure setViewRect(left: Single; top: Single; width: Single; height: Single); .... ... |
| 25.07.2003, 17:58 |
procedure printPages(from: Integer; to_: Integer); procedure printPagesFit(from: Integer; to_: Integer; shrinkToFit: WordBool); procedure printAll; procedure printAllFit(shrinkToFit: WordBool); procedure setShowScrollbars(On_: WordBool); procedure AboutBox; property ControlInterface: _DPdf read GetControlInterface; property DefaultInterface: _DPdf read GetControlInterface; published property TabStop; property Align; property DragCursor; property DragMode; property ParentShowHint; property PopupMenu; property ShowHint; property TabOrder; property Visible; property OnDragDrop; property OnDragOver; property OnEndDrag; property OnEnter; property OnExit; property OnStartDrag; property src: WideString index 1 read GetWideStringProp write SetWideStringProp stored False; end; в заключение можно добавить следующее: Если Вы не уверены, что у конечного пользователя Вашей программы установлен Acrobat Reader, то необходимо, чтобы приложение проверяло эту ситуацию, прежде чем будут производится различные манипуляции с компонентой TPdf. И второе, если файл PDF имеет различные связи, например с AVI файлами, то они не будут работать из Delphi. Надеюсь этот пример будет Вам полезен. ... |
| 25.07.2003, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117561]: |
73ms |
79ms |
| others: | 248ms |
| total: | 452ms |
