Tdbimage в состояние понять картинку jpg
В том смысле, что картинки могут храниться (в базе) в 2 форматах bmp and jpg. ... |
| 28.07.2003, 18:42 |
Нет. Он понимает только Bitmap. Посмотри исходный код TDbImage и все поймешь. ... |
| 28.07.2003, 20:24 |
В следующий раз не поленись запустить поиск по слову JPG. :) Почти месяц назад эта тема уже обсуждалась. Сам DBImage может отобразить JPG, если подключить модуль JPEG к проекту, но он не умеет корректно их сохранять в базе и загружать из базы. Поэтому если JPG действительно нужен, то придётся писать ручками. Далее копия старого сообщения от 7.07.2003 ******************** Посмотрел как оно на самом деле работает. (У меня Delphi 5, как в более поздних не знаю). В общем, стандартный DBImage не умеет сохранять и считывать JPG, хотя при подключении модуля JPEG умеет их отображать и загужать из файла. :( В общем, если действительно нужен JPEG, то нужно писать ручками, используя обычный Image для просмтора. У меня получилось что-то типа: === Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ======= Перед загрузкой изображения считываем первые два байта и определяем тип картинки, после чего откатываем поток к началу (Seek). Сразу предупреждаю, что со стандартным DBImage работать не будет, точнее, будет ругаться на JPG, а BMP будут показываться нормально. И сами решите как обрабатывать режимы при вставке картинки. Я написал так, как обычно сам пишу. ... |
| 29.07.2003, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117536]: |
60ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 400ms |
