работа с изображением (jpeg)
Тута, значит, ещё один гемор родился. Есть цифровой фотик. С его помощью делают фотки :) размерами, скажем (примерно) 1600х1200 с плотностью 300dpi 24млн. цветов и естественно с размером около 5Мб. Такие фотки в базу не запихаешь, да и грузить накладно. Задача Из вышеперечисленного программно сделать фотку примерно 72dpi и размерами 9х13. Может у кого есть какие варианты? Выслушаю с большой радостью. З.Ы. : к цифрам в сообщении ненадо придераться, т.к. оны выбраны от балды ... |
| 29.07.2003, 15:07 |
а можно я придерусь? 9х13 выглядит как сантиметраж. а в компах нет сантиметража, это бил гей(тс-с-с) выдумал. в компах есть пиксели, байты, сантиметров тама нету. а вообще, как я понял из сабжа, тебя интересует TJpegImage ctrl-f1 штука несложная ... |
| 29.07.2003, 15:10 |
ок - небудем зацикливаться на цифрах. А можно поподробнее про TJpegImage и ещё чего-то там :) З.Ы. сильно не ругаемся, т.к. мой уровень а программировании ещё очень мал ... |
| 29.07.2003, 15:40 |
А чего подробнее? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я это не проверял, прямо сдесь написал, в общем что-то вроде этого... ... |
| 29.07.2003, 16:13 |
э... А что это даст кроме сохранения в файл? ... |
| 29.07.2003, 16:21 |
Если перевести в пикселы, то получим 255х368. Необходимо использовать Canvas.StretchDraw, но у JPEG нет Canvas, поэтому приходится изголяться. получается что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Да, собственно картикнка уже лежит в Image.Picture.Graphic. Хотя можно сделать и предварительную загрузку из файла. Если нужно считывать тоже из JPG, то в начале что-то типа try JpegImage.LoadFromFile(FileNameSrc); Bitmap.Assign(JpegImage); ... Только не забудьте, что TImage умеет сам определять тип загружаемого файла, в то время как в последнем случае придётся это проверять самому. То есть, там что-то типа проверки на расширение файла и либо загрузка в JpegImage, как в примере, либо вместо этих двух строчек непосредственно делаем LoadFromFile у Bitmap. ... |
| 30.07.2003, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117505]: |
72ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 385ms |
