CheckListBox & Query
Уважаемые мастера, помогите разобраться, трабла у меня вот в чем: на форме есть Database1,Query1 и CheckListBox1. Query1.SQL := select NAM from dbo.kp Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку (Button1) все строки из колонки NAM, таблицы kp, отобразились в CheckListBox'e Листинг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Только в итоге добавляется в листбокс одна (первая) строка. Подскажите в чем моя ошибка? Заранее спасибо. ... |
| 30.07.2003, 05:00 |
CheckListBox1.Clear; For i:=0 to Query1.FieldCount-1 do begin CheckListBox1.Items.Add(Query1.Fields .FieldName); CheckListBox1.Checked[CheckListBox1.Items.count-1]:= true; end; ... |
| 30.07.2003, 05:33 |
Nu jesli tebe cse znachenija NAM nado v CheckListBox, to procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin with Query1 do begin CheckListBox1.Items.Clear; First; while not Eof do begin CheckListBox1.Items.Add(FieldByName('NAM').AsString); Next end end; Jesli ja tebja pravilno ponjal. ... |
| 30.07.2003, 09:46 |
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin while not Query1.eof do begin CheckListBox1.Items.Add(Query1.Fields .AsString); Query1.Next; end; end; ... |
| 30.07.2003, 09:52 |
блин, сбил с понталыку своим кодом, вот я те и ответил неправильно, почему-то подумал что тебе список полей надо вывести в чеклистбокс, извиняюсь. "Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку (Button1) все строки из колонки NAM, таблицы kp, отобразились в CheckListBox'e " Листинг: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var i: integer; begin for I:= 0 to Query1.FieldCount - 1 do begin " у тебя же однозначно цикл организован по списку полей, а не по содержимому запроса конечно, надо как Papka сказал делать. но вообще-то, зачем бедный чекбокслист мучить - вдруг в запросе много строк будет, не лучше ли вывести в грид результаты, а если хочешь чекбокс чтоб был, то добавь в строку запроса select distinct cast(0 as bit), Nam from Table1 и используй DBGridEh - он может сразу показывать чекбокс редактируемый. ... |
| 31.07.2003, 08:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117499]: |
55ms |
55ms |
| others: | 261ms |
| total: | 427ms |
