Это глюк Дельфи или проблемы с железом
На одном из компьютеров происходит такая вещь(на всех остальных все, как положено) делаю выборку из таблицы при помощи ibquery и в цикле пищу часть данных в текстовый файл. И все былобы хорошо, но на этом компьютере проходит только 20%, а все остальное будто вообще и нет. Кто нибудь сталкивался с таким и как с ним бороться. ... |
| 28.07.2003, 14:17 |
- Ошибки выдает ? - Файл обкусанный ? НАчало, середина, конец или выборочно пишется ? - какими командами пользуешся ? - делаеш ли принудительно Flush ? Во сколько вопросов :-) ... |
| 28.07.2003, 15:30 |
не файл получается не кусаный все как надо только не до конца сие работает так ibquery.open; while not ibquery.eof do begin ibquery.fields[0].asstring +ibquery.fields.asstring; //сие строка которую сохраняем в буфер который потом запишем в файл //в качестве буфера использую Tmemo может дело в нем . ibquery.next; end; //буфер сохраняю в файл на диске //далее shellexecute(имя файла и все пому подобное); ... |
| 28.07.2003, 16:45 |
А чем писать напрямую в файл не устраивает ? ... |
| 28.07.2003, 16:52 |
Данные еще обрабатывать надо. И времени особо небыло. ... |
| 28.07.2003, 17:54 |
Народ ПЛИЗ помогите все перепробовал (я понимаю, что почти все что осталось есть ТАНЦЫ С БУБНОМ) и все же вдруг поможет. Хоть какие нибудб идеи. И что самое интересное при опробование нового способа список сохраняемый в файл немного увеличивается (просто мистика). ... |
| 31.07.2003, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117487]: |
50ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 361ms |
