Как добавить пустую запись? (MS SQL)
делаю инсерт затем реврешь для того чтобы получить значения которые забиты в сиквеле как дефолтные и если между инсертом и рефрешем ничего не вставлять то выдает ошибку что надо указать хоть один столбец . Как это побороть? (ADOQuery) ... |
| 04.08.2003, 13:01 |
BeforeInsert ? ... |
| 04.08.2003, 13:19 |
INSERT INTO MyTable DEFAULT VALUES ... |
| 04.08.2003, 13:21 |
моя твоя не понимать ... |
| 04.08.2003, 13:22 |
одна маленькая проблемс я делаю инсерт query1.insert ... |
| 04.08.2003, 13:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. (C) BOL Это??? ... |
| 04.08.2003, 13:24 |
говорю же делаю инсерт через метод insert ... |
| 04.08.2003, 13:26 |
накрайняк придется делать через запрос.. но может можно обойти? ... |
| 04.08.2003, 13:32 |
просто после инсерта через запрос придется реквери делать а это плохо ... |
| 04.08.2003, 13:46 |
Во-первых, в таблице не должно быть полей, которые не могут быть NULL. Во-вторых, в самом запросе должны быть поля, которые заполняются значениями по умолчанию. По крайней мере у меня именно так работает. Только я refresh не вызываю. Там получается последовательность Query.Insert; Query.Post; После этого курсор стоит на новой записи и в них содержатся значения по умолчанию или значения NULL, а также присваивается ключевое поле, если он автогенерируемое. ... |
| 04.08.2003, 14:13 |
Во-вторых, в самом запросе должны быть поля, которые заполняются значениями по умолчанию. В каком запросе? ... |
| 04.08.2003, 14:21 |
А какая у вас база? У меня после поста поля по умалчанию не выставляются только после refresh ... |
| 04.08.2003, 14:23 |
да и post после insert не срабатывает если никакое поле не задавать ... |
| 04.08.2003, 14:28 |
пришлось свою функцию для установки полей в дефолт написать полрабочего для вылетело ... |
| 04.08.2003, 16:38 |
Если всего полдня, то это вы отделались лёгким испугом. :) И что значит "в каком запросе"? В том. который внутри компонента Query, у которого вызывается метод insert. ... |
| 04.08.2003, 22:28 |
И что значит "в каком запросе"? В том. который внутри компонента Query, у которого вызывается метод insert. Тогда бы вопроса не было если вручную поля задавать. Вопрос был в том как их проставить автоматом взяв поля по умолчанию из сиквела, но посколько ADO вещь универсальная там этого видимо нет ... |
| 05.08.2003, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117437]: |
86ms |
33ms |
| others: | 259ms |
| total: | 418ms |
