Код в проге работает,а при создании DLL - нет.
Суть такая, что передаю в библиотеку объект и делаю проверку: if MyObject.Parent is TCustomForm then это форма else не форма: Мне говорят что главная форма - это не customForm Еще TStingListObj.Assign(TFieldListObj) В программе нормально сарбатывает, тут ругается что не может assign. Что делал: юнит ShareMem включил везде, CoInitialize(nil) Uninitalize; делал Application заменял. В чем дело, простейший код а такие трудности, как люди вообще эти бибилотеки делают, ума не приложу. ... |
| 05.08.2003, 15:54 |
Объекты в DLL не передавай. Это не работает. ... |
| 05.08.2003, 16:41 |
Передавать обьекты можно, только для этого нужно подключить Runtime Packages в длл и в ехе (Project\Options\Packages\Build with runtime packages [поставить галочку и указать имя пакета со своим обьектом] ) ... |
| 05.08.2003, 19:20 |
У меня нет пакетов в этом приложении, у меня один екзешник и ДЛЛ. Меня возмущает такое поведение - сравнение типов в екзешнике работает как и задумано, а в библиотеке - хрен. Всегда был лучшего мнения о дллках. Пробовал проверить типы объектов пропроще - TEdit is TCustomEdit все работает как надо. Похоже на глюк в реализации форм :-(. Придется отказаться от ДЛЛ и попробовать пакеты. ... |
| 06.08.2003, 08:57 |
А application.handle передаешь? ... |
| 06.08.2003, 09:02 |
У меня такой прикол был только тогда, когда я не подключал рантайм пакеты! После их подключения все становилось на свои места и работало нормально....У тебя стоит опция "компилить с рантайм пакетами" или нет?!! (смотри выше как ее поставить....Должна быть поставлена в двух проектах ЕХЕ и ДЛЛ!!!!) ... |
| 06.08.2003, 11:49 |
У тебя стоит опция "компилить с рантайм пакетами" или нет?!! (смотри выше как ее поставить....Должна быть поставлена в двух проектах ЕХЕ и ДЛЛ!!!!) :-) Зачем же так кричать? Это помогло и работает, большушее спасибо, будем работать дальше :-) ... |
| 06.08.2003, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117424]: |
73ms |
28ms |
| others: | 252ms |
| total: | 394ms |
