Пересылка данных.
Как данные из одного AdoConnection передать в другой АдоКонекшн Сделать выборку в одном и записать эту выборку в другой? ... |
| 17.03.2003, 09:37 |
Пересылка данных.
Ты явно не понимаешь, о чем говоришь - лучше уж всю задачу огласи, чего делаешь, зачем :) ... |
| 17.03.2003, 11:21 |
Пересылка данных.
Есть 2 ADOConnection один подрублен к dbf, другой - db. Как взять выборку из одной таблицы AdoConn1 и вставить AdoConn2? insert into ttt (AdoConn1) select * from (AdoConn2) или select * from ttt where id not in (select * from (AdoConn2)) ... |
| 17.03.2003, 11:42 |
Пересылка данных.
ИМХО надо будет сделать select из ADO1, а потом в цикле insert в ADO2 Или посмтреть в сторону BatchMove. Может подойдЁт ... |
| 17.03.2003, 12:16 |
Пересылка данных.
>ИМХО надо будет сделать select из ADO1, а потом в цикле insert в ADO2 >Или посмтреть в сторону BatchMove. Может подойдЁт BatchMove работатет только с TTable, TQuery ... |
| 17.03.2003, 12:27 |
Пересылка данных.
Ну и чаво? Тяжело открыть Query и по всем записям пройтись insert туда, куда нужно? ... |
| 17.03.2003, 12:34 |
Пересылка данных.
А что правда нельзя так: INSERT INTO (AdoConnection1(Table_i)) FROM (AdoConnection2(Table_i)) Очень надо? ... |
| 04.08.2003, 17:22 |
Пересылка данных.
Конечно так нельзя. Это ведь разные соединения. :) Соответсенно. разные пространства имён, пользователи, буфера, и т.п. Это как бы два разных телефона, которые соеденины с разными городами, а Ваша программа держит обе трубки. То есть, бесполезно говорить в Москву, чтобы они создали таблицу на основе данных, которые физически в Питере. :) Они там, в Москве, просто не знают что откуда брать и куда вставлять. Им сами эти данные недоступны. В данном случае придётся писать ручками в цикле. ... |
| 04.08.2003, 23:03 |
Пересылка данных.
Добрый день. Опять возник вопрос Есть две таблицы одной стрктуры dbf table1 и table2 в одной базе. В delphi в ADOQuery пишу INSERT INTO table1 SELECT * FROM table2 WHERE ... все в норме, проходит Но надо UPDATE ить, хочу как в SQL SERVERE UPDATE table1 SET table1.pole2=table2.pole2 ... FROM table2 WHERE table1.pole1=table2.pole1 но в VFP в UPDATE нет FROM (Как выйти из этой ситуации?) ... |
| 06.08.2003, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117422]: |
56ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 396ms |
