Lookup-поле в ADODataSet
Добрый день! ADO, MSSQL2000, Delphi5. Коннект через OLE DB. Если в ADODataSet добавлено Lookup-поле, то при попытке работать с ним вылетает exception "...class EOleException 'An unknown error has occured'.." Пробовал разными способами - менял CommandType и пр. - в ходе экспериментов эксепшн возникал то при открытии, то при попытке изменить поле (любое), то при добавлении записи. Возникает он в модуле ADODb, в фун-ции CustomADODataSet.LocateRecord в строке Код: plaintext 1. 2. 3. Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным? Какие пути преодоления? ... |
| 06.08.2003, 19:21 |
А в профилере что пишется? Что на сервер идет? ... |
| 06.08.2003, 23:33 |
Все как обычно - селект... Дело в том, что несмотря на этот эксепшн, все в принципе работает. Сервер тут ни причем, т.к. опытным путем выяснил ,что дело именно в Lookup-полях ... |
| 07.08.2003, 02:55 |
Есть такое дело... мы просто отключили срабатывание исключений Delphi. IMHO просто так кривовато реализована связь между ADO объектом и дельфийской оболочкой. Ни на что не влияет, вроде работает нормально (прога еще не в промышленной эксплуатации, поэтому 100% гарантии насчет утечек памяти или еще чего-то не могу дать). Кстати, у нас Delphi7. ... |
| 07.08.2003, 08:28 |
За неделю до сдачи очередного этапа тоже натолкнулся на этот баг. Bugland отмалчивается. Поэтому пришлось поправить ADOdb.pas: if FieldCount = 1 then begin //:Patch by Ray D if (KeyValues <> Null) then begin FLookupCursor.Find(GetFilterStr(FieldByName(KeyFields), KeyValues, Partial), 0, adSearchForward, EmptyParam); end else begin //: FLookupCursor.MoveLast; FLookupCursor.MoveNext; //: end; Правишь. Кидаешь в каталог со своими сырцами - и наслаждаешься :)) ... |
| 07.08.2003, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117402]: |
156ms |
54ms |
| others: | 271ms |
| total: | 535ms |
