TDBCtrlGrid и OnDblClick не хочет работать ...
TDBCtrlGrid и OnDblClick не хочет работать ? ... |
| 12.08.2003, 17:32 |
как не хочет работать ? поставь на енто событие ShowMessage("тест и все такое ") да и посмотри может работает . ... |
| 12.08.2003, 17:38 |
Да я в отладчике BrakePoint поставил - он туда и не ходит, что странно ... ... |
| 12.08.2003, 17:44 |
Маленькое дополнение ... В гриде естественно стоят TDBEdit и TDBText, так вот они и перехватывают DoubleClick . А как же интересно можно избавться от этого? ... |
| 12.08.2003, 17:52 |
А западло возникает следующим образом ... Вместо двойного нажатия получается тройное, т.к. сначала элемент получает фокус (первое нажатие), а затем уже начинает обрабатываеться DoubleClick. ... |
| 12.08.2003, 18:09 |
Да ... перевелись видимо ПРОФФЕСИОНАЛЫ на форуме ... ... |
| 13.08.2003, 10:46 |
Попробовал - все работает! Может твой DBText.Align = alClient? Или DataSet.Active = false? ... |
| 13.08.2003, 11:05 |
Еще раз ... TDBText стоит на TDBCtrlGrid. OnDoubleClick(по TDBCtrlGrid) срабатывает только по краям TDBText. Если же OnDoubleClick ставить на TDBText, то нужно щелкать 3 раза. Решение возможно только если TDBText.Enable := False, но тогда текст становится серым ... Вообщем беда ... ... |
| 13.08.2003, 11:27 |
Что-то непонятно! У меня OnDoubleClick (по TDBCtrlGrid) тоже срабатывает только вне области TDBText. Но, если на TDBText поставить OnDoubleClick, то все работает как надо, никаких 3-х щелчков не нужно, активный контрол даже фокус не теряет! (Delphi 6) Может все дело в коде обработчика? ... |
| 13.08.2003, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117337]: |
72ms |
65ms |
| others: | 263ms |
| total: | 464ms |
