локальная сортировка до UpdateBatch
Замучился уже... Есть маленькая табличка. Изменения производятся по UpdateBatch - это связано с тем, что табличка привязана к некому документу, соответсвенно менятся может как при изменении оного документа, так и при добавлении - когда его ID еще нет. И все бы хорошо, но необходима возможность сортировки по одному полю - до того как пройдет UpdateBatch. Е.е., order by не помогает. Пытался делать тупо через Delete/insert -после ряда разнообразной ругани получил "is not updatable because the modification affects multiple base tables". Кажется, это связано с каскадным триггером на удаление. Однако не дает покоя мысль - нет способа по-проще сделать эту сортировку? Даже если мне и удастся забороть это сообщение, сортировать посредством модификаций не есть хорошо. D5, MSSQL2000 ... |
| 15.08.2003, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117302]: |
23ms |
52ms |
42ms |
| others: | 267ms |
| total: | 416ms |
