Ошибка нарушения ссылочной целостности не гасится в try...except
Пытаюсь удалить запись из таблицы (заведомо зная, что будет ошибка нарушения ссылочной целостности), в блоке try..except..end ее ловлю. Вот примерный код: try table.delete except showmessage('ERROR') end; А эта ошибка в виде стандартного сообщения с сервера продолжает появлятся и далее при обращении к таблице из которой пытался удалить, и помогает от нее избавится только Table.Close; Table.Open (с Requery не выходит) ... |
| 19.08.2003, 00:22 |
Если вы запускаете программу из Delphi то try не сработает, обработчик ошибок Delphi его перебивает. try отработает если вы запустите EXE-шку. Может быть есть какой-то способ заставить Delphi не перебивать try, но я не знаю. ... |
| 19.08.2003, 06:30 |
AndrewYr по мой му это либо в настройках проекта, либо в настройках редактора. Только не уверен что это необходимо выключить.... можно получить проблемы ... |
| 19.08.2003, 06:53 |
Delphi-Tools-Debugger Options-Language Exceptions ... |
| 19.08.2003, 06:59 |
Нет дело в том что и в exe-шнике такая же проблема. Выводится сообщение что DELETE триггера конфликтует с COLUMN REFERENCE constraint. Вот так: DELETE statement conflicted with COLUMN REFERENCE constraint 'FK_OperOborud_TipOborud'. The conflict occurred in database 'ASTN' ... |
| 19.08.2003, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117265]: |
70ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 413ms |
