Как создать вложенные DataSet?
Нужно создать вложенные DataSet, т.е. одно ADODataSet - это одна таблица и внутри нее поля ссылаются на другие таюлицы, которые хотелосб бы представить другими DataSet? Заранее спасибо ... |
| 18.08.2003, 15:08 |
Насколько я понимаю, неоьходимо реализовать связь "один-ко-многим". Если так, то для других датасетов поставь фильтры по значениям соответствующих основываясь на данных текущей записи в ADODataSet. Либо используй SQL для выборки данных, опять-таки основываясь на данных текущей записи в ADODataSet. ... |
| 18.08.2003, 15:12 |
У меня просто не получается добавить поле DataSet в AdoDataSet, мне нужны не сами данные, а имеено схума отношение (связка таблиц) для последующего использования А при добавлении поля DataSet в ADODataSet возникает ошибка - Поле не найдено Может есть ресурсы где посмотреть это подробнее ... |
| 18.08.2003, 15:43 |
поле DataSet в AdoDataSet Это какое такое поле? Вы чего делаете то? Это в любом учебнике есть - связать два датасета. ... |
| 18.08.2003, 16:21 |
А кстати, интересный вопрос - я тоже видел, что можно так делать, правда сам не пробовал... Есть кто юзавший ? В чем плюсы/минусы ? Именно поле типа Dataset... ... |
| 18.08.2003, 17:06 |
Может Lookup поля? ... |
| 18.08.2003, 17:15 |
Нет таких полей - это для Оракла поодержка возможно. ... |
| 19.08.2003, 12:35 |
Нет полей... Смотрим TDataSetField ... D7. ... |
| 19.08.2003, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117261]: |
41ms |
27ms |
| others: | 260ms |
| total: | 363ms |
