HELP!!! Запрос с UNION не работает на CREATE или INSERT
Помогите. НАдо создать таблицу из двух без пересечения НО create или insert в select ругается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Заранее спасибо ... |
| 20.08.2003, 06:02 |
ты где такой синтаксис видел? уточнил бы для разнообразия базу, если уж пишешь в форум по дельфи... а вообще это тебе в форум по базам данных ... |
| 20.08.2003, 06:06 |
db ACCESS 2000 Delphi 7 через ADOQUERY и Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\TEMP\2002.MDB;Mode=ReadWrite;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=4;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False пытался OLE DB for ODBC тоже не работает пишет "Syntax errror in create" ... |
| 20.08.2003, 06:14 |
А когда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то "An action query cannot be used as a row source" ... |
| 20.08.2003, 06:18 |
В таком случае открой книжку по акцесу и прочитай про синтаксис SQL для Access'а ... |
| 20.08.2003, 06:33 |
А вот так по-моему получше но не работает Код: plaintext 1. 2. 3. Пишет syntax error (missiing operator) in query expression 'Fl.kor union Lich.NP' Туда надо чего то вставить??? ... |
| 20.08.2003, 06:46 |
Допер над так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.08.2003, 08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117258]: |
50ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 369ms |
