Как сделать такое?
На форме есть грид с н-м количеством колонок как сделать чтобы при изменении размера формы колонки пропорционально растягивались. Такой код ситуацию не спасает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.08.2003, 14:08 |
Как сделать такое?
Использовать грид, который умеет это делать сам. Например из EhLib. Свойство AutoFitColWidths. ... |
| 20.08.2003, 14:14 |
Как сделать такое?
Я его и использую только если ты обратил внимание мне нужно в процентном содержании. ... |
| 20.08.2003, 14:23 |
Как сделать такое?
мне нужно в процентном содержании А разве при установленном свойстве AutoFitColWidths грид не автоматически формирует ширину колонок в соответствии с шириной полей набора и не сохраняет эти пропорции при изменении размера формы? Если тока у тебя выравнивание у грида соответсвующее включено. ... |
| 20.08.2003, 14:42 |
Как сделать такое?
Надо посмотреть. ... |
| 20.08.2003, 14:48 |
Как сделать такое?
Получается пропорционально размеру надписи в Columns[].Title.Caption ... |
| 20.08.2003, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117250]: |
51ms |
31ms |
| others: | 255ms |
| total: | 373ms |
