ADO, RecordCount=0, Close
Делаю запрос к базе Access, через TADOQuery, потмо делаю TADOQuery.Open. Если возвратились какие то записи, то всё ОК, но если по запросу записи найдены не были, TADOQuery.RecordCount=0, то при закрытии (TADOQuery.Close) выпадает ошибка: Progect xxx.exe raised exception class EOleException witth message 'Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. requested operation requires a current record'. Process stoped. Use Step... Не закрывать его тоже нельзя, так как я его же использую для следующего запроса, а если не закрыть, при RecordCount=0 то всё равно ошибка вылазит. Как лечить??? Delphi 5 ... |
| 20.08.2003, 16:22 |
Исправления надо на Delphi 5 ставить. ... |
| 20.08.2003, 16:24 |
А где их взять??? ... |
| 20.08.2003, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117246]: |
52ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 338ms |
