Как обновлять окошко
Есть такая проблема: При выполнении SQL-запроса, требуется выводить время работы этого запроса. Использовал событие onTimer Код: plaintext 1. 2. 3. Но результата не получается - не обновляется окно. Чмо можно придумать? ... |
| 20.08.2003, 15:57 |
Выполнять запрос в отдельном потоке ... |
| 20.08.2003, 15:59 |
Для этого надо использовать TThread Вообще не понятно для чего выводить время, гораздо проще просто показать окошко а в ней крутить авишку ... |
| 20.08.2003, 16:07 |
Так и авишка стоит на месте .... ... |
| 20.08.2003, 16:29 |
Авишка будет крутиться ... |
| 20.08.2003, 16:43 |
вобщем если хочешь чтоб программа не создавала эффект зависания при выполнении запроса -- разнеси их по потокам, тобишь запросу свой поток. только вот надо будет подумать над проблемой синхронизации... сейчас пишу довольно навороченный сервис с кучей потоков... скажу честноотлавливать глюки это большая попа... ... |
| 21.08.2003, 04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117242]: |
63ms |
50ms |
| others: | 260ms |
| total: | 429ms |
