Access Violation при работе с ComboBox
Привет всем! Наблюдаю следующую ситуацию: на форме есть некий ComboBox с набором итемов; открываем выпадающий список, курсор мыши на кнопке - все нормально, но как только курсор мыши оказывается в зоне выпавшего списка получаем AV. Никто с таким не сталкивался? Где что подправить? С уважением ... |
| 19.08.2003, 17:18 |
Обработка OnChange есть? В ней проверь ... |
| 20.08.2003, 00:08 |
2Ray Adams: Обработка OnChange есть, но до нее дело не доходит - валится раньше, ведь я не кликаю на итеме, а только подвожу к нему курсор мыши... К сожалению, баг плавающий. У себя на машине вижу такое крайне редко, а у пользователей - чуть не постоянно ...операционки одинаковые... ... |
| 20.08.2003, 10:13 |
А какая ОС и версия Делфи? У меня тут тоже проблемка была. XP+D7. Первым элементом добавлял пустую строку: Combo.Items.Add(''). Так вот при попытке выбора из списка этой пустой строки вылетал AV. А если менял код на Combo.Items.Add(' '), то все было нормально. Хотя в D6 такого никогда не замечалось. Так и не нашел в чем проблема. Может и у тебя что-то из этой серии? ... |
| 20.08.2003, 11:50 |
У меня Win2KProf и Delphi5... Кроме того, пустых строк в списке нет, да и до выбора дело не доходит - похоже, баг где-то в обработчике события OnMouseMove или подобном... ... |
| 20.08.2003, 13:31 |
Огласите весь список... т.е. покажи код всех обработчиков твоего Combo ... |
| 20.08.2003, 18:36 |
Посмотри, что за контролы лежат на форме, перекрывающиеся выпадающим списком (особенно если используешь Tnotebook, TPageControl и т.п.). Иногда попадаются контролы, которые "садятся" на мышь, а потом глючат, если они не в фокусе. ... |
| 21.08.2003, 04:44 |
Привет всем! 2Maks_f: Обработчик только один - OnChange следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. внутренняя процедура SomeProc в своем коде закрыта try..except. Но я уже говорил выше, что до обработчика дело не доходит - я не успеваю поменять итем... 2Andrew_256: Действительно, выпадающий список перекрывает PageControl, но как это может влиять? :-О На PageControl не навешено никаких обработчиков... С уважением ... |
| 21.08.2003, 09:53 |
Можно этот комбобокс сдвинуть так, чтобы он и его выпадающий список ничего не перекрывали? А еще лучше, если его можно положить на пустую форму, но с существующим обработчиком. Еще проверить, что в самой форме нет обработчиков на мышь или WM_XXX сообщений. Если ошибка останется, то смотреть в обработчике. Кстати, если Access Violation происходит не в обработчике - то где? Установи в проекте использование debug dcu и посмотри точное место Access Violation. ... |
| 21.08.2003, 21:22 |
2Andrew_256: К сожалению, отдебужить не получается - как я уже писал выше, баг плавающий и у меня на машине практически никогда не проявляется, а ставить Delphi на машине клиента... Не очень-то хочется, да и может не пройти этот фокус - вдруг наличие среды как-то влияет на этот процесс? ;-) Просто я хотел узнать у народа - может, кто уже сталкивался и разбирался с подобным... С уважением ... |
| 22.08.2003, 09:47 |
Посмотри топик\r /topic/45462\r \r Включив свою программу madExcept - при Access Violation получишь полный стек со всеми исходниками. И гадать не нужно. ... |
| 22.08.2003, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117170]: |
56ms |
50ms |
| others: | 255ms |
| total: | 407ms |
