Запихать картинку в blob поле базы Access
в блоб поле MSSQL 2000 запихивается без проблем, но стоит в том же самом коде поставить поле базы Access, то возникает проблема - пихает первые четыре байта и все. никаких ошибок не выдает. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. То же самое если загружать из потока LoadFromStream и присваивать присваивать напрямую через Value. В форуме нашел решение работать через параметр (сам не пробовал) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но это изврат, кто нибудь знает человеческое решение? ... |
| 26.08.2003, 08:46 |
в коде имелось ввиду что Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2003, 08:49 |
Вопрос снимается Решение проблемы: Поле Blob из базы данных аксес было типа ftMemo Код: plaintext Хотя Код: plaintext для него действовало правило PChar, о том что конец строки это ноль. В данном файле пятый символ был ноль. При смене типа на ftBlob Код: plaintext это правило переставало действовать и файл писался правильно. ... |
| 26.08.2003, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117165]: |
27ms |
29ms |
| others: | 253ms |
| total: | 347ms |
