Row can not be located for updating...
Приветствую всех! При работе с ADO в Delphi 5 часто возникает ошибка: Row can not be located for updating... Можете что-нибудь посоветовать? ... |
| 25.08.2003, 14:13 |
Попробуй поставить заплатки от Borland, возможно вылечит. ... |
| 25.08.2003, 14:17 |
Привет, товарисЧ по проблеме. См. мой топик. ... |
| 25.08.2003, 14:18 |
Gluck99, топик почитал, но не совсем понял как до конца Вы решили эту проблему перешли на SQl или решили эту проблему, разобравшись с таблицами ? Заранее признателен .. ... |
| 25.08.2003, 14:27 |
В том-то и дело, что не решил еще. Я имел в виду, что есть 2 варианта: Либо отказаться от TADOTable и использовать TADOQuery, или как-то решать с таблицами (но как - не знаю)... ... |
| 25.08.2003, 14:35 |
Таблицы использовать категорически нехорошо.... ... |
| 25.08.2003, 16:33 |
Нехорошо (в принципе), но просто. ... |
| 25.08.2003, 18:02 |
Тигра прав нехорошо именно категорически один кадр в форуме IB уже спрашивал, почему у него начал наблюдаться тормоз при 10000 записей в таблице... Так вот именно из-за компонент типа таблиц... ... |
| 26.08.2003, 03:23 |
1) Зачем они тогда вообще нужны? 2) Если таблица локальная и к ней просто пристегнут грид - тоже использовать Query? ... |
| 26.08.2003, 11:10 |
Если локальная, и если совсем не знаешь SQL то иногда конечно можно, но лучше не надо. Тем баче что написать изощренный запрос гораздо проще нежели собрать это на компонентах TTable ... |
| 27.08.2003, 03:26 |
to StarWind: SQL-то я знаю, но в принципе если есть только грид и таблица (при чем ее иногда раз в месяц надо редактировать немножко), то зачем Query? ... |
| 27.08.2003, 09:59 |
Для Delphi 5 был так называемый ADO_Patch (около 90K), он лечил многие глюки, но, IMHO, лучше юзать Delphi 6/Delphi 7, где этих глюков больше нет. Правда, приложения побольше стали, но, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. ... |
| 27.08.2003, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117135]: |
152ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 479ms |
