Подскажите
Народ подскажите (Delphi+ADO+Access) имеется таблица в котором поле Цена тип (Денежный) при добавлении данных например 9,45 ошибка а если 9.45 то все OK, что делать смена параметров региона не подходит есть другие проги ... |
| 28.08.2003, 16:05 |
Подскажите
а поле какое на клиенте где вводишь енту сумму ?? ... |
| 28.08.2003, 16:14 |
Подскажите
Ввожу в калькуляторе тип float ... |
| 28.08.2003, 16:23 |
Подскажите
Ну и передавай ее как float. (в variable) ... |
| 28.08.2003, 16:27 |
Подскажите
Может я че в коде напортачил, ты предлагаешь через параметры передавать AdoQuery2.SQL.Add('insert into Товары (Название_товара, Артикул, Вес, Объем, Код_группы, Себестоимость, Цена) values('+''''+ Edit1.Text +''''+','+''''+ Edit2.Text +''''+','+''''+ Edit3.Text +''''+','+''''+ Edit4.Text +''''+','+ Edit11.Text +','+ FloatToStr (RxCalcEdit2.Value) + ','+ FloatToStr (RxCalcEdit1.Value) +')'); ... |
| 28.08.2003, 16:35 |
Подскажите
Ну дык проще сделать через параметры .. ... |
| 28.08.2003, 16:58 |
Подскажите
Ну ещё можно в строчечке " , " на " . " поменять, может также придётся обратиться к переменной " DecimalSeparator ". ... |
| 28.08.2003, 17:15 |
Подскажите
DecimalSeparator := ',' ? ... |
| 28.08.2003, 17:28 |
Подскажите
А если передавать через параметры то какой тип лучше использовать попробовал все не получается таже ошибка ... |
| 28.08.2003, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117112]: |
66ms |
39ms |
| others: | 261ms |
| total: | 401ms |
