Проблема инициализации COM-сервера под Delphi
Создается несколько Thread'ов, в одном из тредов создается Excel := TExcelApplication.Create... Далее в Excel происходит добавление листа в рабочую книгу ( var Book: Variant; Sheet: Variant; . . . Sheet := Book.Sheets.Add; //Book связан с текущей рабочей книгой Excel ), и именно в этом месте возникает ошибка: (EOleSysError) The application called an interface that was marshalled for different thread. В чем причина? Как победить эту ошибку при использовании нескольких нитей? P.S. При создании всех тредов используется CoInitializeEx( nil, COINIT_MULTITHREADED). Если обойтись без вызова CoInitializeEx, то возникает ошибка: CoInitialize was not been called. ОС: Windows 2000 Server, Delphi 6.0. ... |
| 29.08.2003, 10:59 |
Проблема не в инициализации COM сервера. Все же описано в сообщение об ошибке: попытка вызова метода из другого потока. На мой пьяный взгляд два выхода: 1) создавать обьяект TExcelApplication в этом же потоке тогда можешь спокойно вызывать все методы; 2) Делать маршалинг обьекта в этот поток и потом тогда его юзать. Вот так Пойду хлопну ... |
| 29.08.2003, 12:09 |
Первый способ не помогает, а насчет второго, если можно, поподробней: как именно можно выполнить маршалинг объекта ... |
| 29.08.2003, 13:27 |
Как это не помагает. Все должно работать. Ты как делаешь. Нужно плностью создавать ExcelApplication, открывать книгу и дальше ее использовать. Если делаешь именно так то какая ошибка. Отвечаю с запозданием (у нас в концерне праздник.....) ... |
| 29.08.2003, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117100]: |
76ms |
57ms |
| others: | 263ms |
| total: | 454ms |
