Список форм приложения
Добрый день! Как получить в run-time список всех форм приложения, в том числе и не созданных в данный момент? ... |
| 29.08.2003, 13:03 |
Screen.Forms ... |
| 29.08.2003, 13:22 |
Screen.Forms - это все формы, отраженные на экране. А нужен список всех форм приложения, в т.ч. и несозданных. Хотя бы через vmt/RTTI ... |
| 29.08.2003, 13:34 |
Что значит "несозданные"? Если форма не создана, то ее нету и никак ты ее не получишь! Можно получить список классов форм. Для этого надо регистрировать классы, а потом искать их! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.08.2003, 13:44 |
тебе просто названия форм что-ли? тогда смотришь ресурсы exe-файла, раздел RCDATA у форм сигнатура 'TPF0' только зачем тебе это? :) ... |
| 29.08.2003, 14:18 |
2 srf2000 >тогда смотришь ресурсы exe-файла, раздел RCDATA А как это делается в рантайме? ... |
| 29.08.2003, 14:55 |
RTFM LoadLibraryEx и флаг LOAD_LIBRARY_AS_DATAFILE ... |
| 29.08.2003, 15:27 |
формат dfm смотреть тут: http://giscenter.icc.ru:8082/scripts/WWWBinV.dll/ShowR?DFM.RFH правда старый кажись... ... |
| 29.08.2003, 15:29 |
Спасибо за ответы! RegisterClass(TForm1); это хорошо, но не достаточно поясню, зачем это нужно... есть приложение, которое состоит из сдоканных форм, информация о которых храниться в базе, название классов естественно в текстовом виде формы могут добавляться в приложение, а помнить дописывать регистеркласс в определённое место не хочется. да и зачем регистрировать, если это как-то можно получить, хотя искать 'TPF0' это слишком прямлоинейно:-) вот я и подумал, что раз существует для каждой формы/юнита? таблица vmt/rtti, то можно попробовать их получить внутренними способами ведь достаточно получить адрес одной формы, например главной(так и быть я её не просто зарегистрирую, но даже она будет создана), и получить по ней главную vmt/rtti таблицу(если такая существует), по которой потом можно проехаться и получить всё что нужно. Вот только как это сделать? или я не прав? ... |
| 01.09.2003, 09:43 |
какой Delphi? начиная с 6 вроде есть TClassFinder.... у меня 5 :) не могу проверить ... |
| 01.09.2003, 11:30 |
a без RegisterClass не обойтись все равно IMHO... ... |
| 01.09.2003, 12:01 |
>> формы могут добавляться в приложение, а помнить дописывать регистеркласс в определённое место не хочется. А что там помнить? Если форма не кастомная, в инициализации юнита написал и все! Проще не куда! ... |
| 01.09.2003, 14:22 |
а так не подойдет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. информация о формах находится в Menu ... |
| 01.09.2003, 15:18 |
2 Alex_ это следующий шаг:-) вопрос пока в получении TFormClass по 'TFormClass' видимо RegisterClass неизбежен, либо руками искать главную таблицу vmt, если она вообще существует так же жаль, что нельзя узнать всех незарегистрированных наследников класса, хотя бы зарегистрированного. ... |
| 01.09.2003, 15:49 |
А зачем предку знать о наследниках? Если идёт вызов виртуального метода, то перед каждым объектом стоит ссылка на его таблицу виртуальных адресов. В остальном же это потомку нужно знать о предке, чтобы inherited вызывать. Что же касается самого вопроса, то таблицы для всех классов существуют, также как и существуют функции слассов, та же ClassName, которые не зависят от того, создан хотя бы один объект класса или нет. Попробуй посмотреть на этот счёт файл system.pas в исходниках Delphi. ... |
| 01.09.2003, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117081]: |
45ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 340ms |
