Как "заставить" TpFIBDataSet при вставке "дочитывать" ID зап
Как "заставить" TpFIBDataSet при вставке "дочитывать" ID записи, созданный генератором? Ситуация следующая: Есть некэшируемый DataSet от FIBPlus. В AutoUpdateOptions прописан сам генератор и UpdateTable; GenBeforePost и SelectGenID - True. Но, как я понял, все эти настройки работают только в том случае, если ДатаСет кэшируемый. Или я не прав? При вставке записи все поля явно присваиваются из клиента, а ID остается - null. В базе стоит триггер(Beforeinsert) на ID этой таблички: IF (NEW.ID IS NULL) THEN NEW.ID = GEN_ID(GEN_SCLAD_ID,1); В базу пишутся, естественно, все поля, а ДатаСет "не знает", какой ID присвоен только-что вставленной записи. Интересно следующее: При рефреше этой только что вставленной записи не по ID, а по другим полям (RefreshSQL): SELECT * FROM SCLAD WHERE (NAMELAT = ?OLD_NAMELAT) AND (NAMERUS = ?OLD_NAMERUS) В гриде, связанном с ДатаСетом, "появляется" правильный ID. Но при последующем удалении (не переоткрывая ДатаСет): DELETE FROM SCLAD WHERE (ID = ?OLD_ID) Удаления не происходит, т.к. ДатаСет опять считает, что ID=null ??? В общем, если хотя бы немного понятно, чего я здесь понаписал, посоветуйте, как "дочитать" ID для вставленной записи? Конечно, можно элементарно с помощью процедуры прочитать значение генератора, и присвоить его явно. Но меня интересует как, все-таки обойтись без создания дополнительных процедур, дополнительных компонент по работе с этими процедурами и т.п., а заставить ДатаСет самого показывать то, что нужно его методами. Если это возможно конечно. ... |
| 02.09.2003, 09:41 |
То есть вы хотите сказать, что pFIBDataSet этого не может?.. ... |
| 02.09.2003, 12:38 |
И сам же отвечаю... МОЖЕТ! Разыскал документацию, выяснил, что у меня старая версия fIBPlus'а (которая несколько отличается от описанной в доках), разобрался - все работает. Всем спасибо, кто принимал участие в беседе ))))) т.е. самому себе... ... |
| 03.09.2003, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117061]: |
25ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 364ms |
