Вопрос по Combobox - не откажите начинающему
Необходимо combobox заполнить списком значений: первая колонка - индекс, от пользователя скрыта, вторая колонка - само значение. Combobox заполняю методом AddObject, используя запись с двумя полями - ID и String 1. Как мне получить доступ к значениям в этих колонках - например, что бы найти по значению в какой-нибудь колонке найти индекс нужной строки, 2. Есть ли какой-нибудь более рациональный способ заполнения / поиска combobox при таких начальных условиях ... |
| 01.09.2003, 17:02 |
Index... ... |
| 01.09.2003, 17:23 |
спасибо за ответ! наверное, имелось ввиду слудеющее: combobox.items.objects[index] но вопрос в другом: если изначально добавляемый объект создавался на основе type TA id:integer; str:string; End type то как мне добраться до значения id? ... |
| 01.09.2003, 17:39 |
Можно приводить к указателю на TObject^ и заталкивать это все в Objects , а затем извлекая из Objects, приводить к нужномк типу. Но опять же - работа через указатели. Вообще-то, такую структуру гораздо выгоднее хранить так: текст как item комбобокса, а id пихать в Objects , приводя к TObject^ . ... |
| 01.09.2003, 19:04 |
А подробнее можно? Как в "прямом" порядке - при заполнении combobox - понятно, а как найти ID по выбранному значению в предложенном варианте - кроме как перебора всех элем в Objects с сравнением, я не вижу. Я наверное неправ? ... |
| 01.09.2003, 19:21 |
Если всего 2 поля то проще так myCombo.Items.AddObject('пример1',TObject(1)); - для заполнения без всяких лишних структур myCombo.ItemIndex=myCombo.Items.IndexOfObject(TObject(1)); - для поиска ... |
| 04.09.2003, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117045]: |
50ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 343ms |
