Как загрузить столбцы грида в нужном порядке?
Привет программерам! Подскажите, как можно программно поменять порядок столбцов в TGrid-е? Тоесть суть такова: в процессе работы программы пользователь может поменять порядок полей в Гриде. Как сделать так, что-бы при следующей загрузке загрузить таблицу с той же последовательностью полей? (порядок то запомнить можна, а вот как вгрузить обратно?) ... |
| 30.08.2003, 02:26 |
Самое простое - использовать грид, имеющий в своем составе запрашиваемую фичу (например от DevExpress) Если очень хочется сделать самому то вот две функции для сохранения и восстановления колонок DBGrid а в реестре: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 30.08.2003, 16:16 |
>anubis Спасибо, обязательно воспользуюсь ... |
| 31.08.2003, 02:20 |
Используй DBGridEh - там все это уже есть. И много чего другого ... |
| 01.09.2003, 12:16 |
в RX Lib есть "сохранялка" (FormStorage) всего чего угодно, ее можно навесить и на их грид, у меня это работает, правда если список полей в гриде со временем изменится, то может быть проблема, видимо надо увеличить версию в "сохранялке". ... |
| 04.09.2003, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117041]: |
49ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 352ms |
