Как *.Jpg записать в Blob-поле через TStream
Пытаюсь сделать так: Ms:=TFileStream.Create(OpenPictureDialog1.FileName,fmOpen Read); try TBlobField(FieldByName('Kartinka')).LoadFromStream(ms); finally Ms.Free; end; Выдает "Bitmap image is not valid". Может кто знает как реализовать или сделать загрузку *.jpg ? ... |
| 03.09.2003, 13:28 |
А с этим полем связан TDBImage? ... |
| 03.09.2003, 17:56 |
Помню у меня была такая трабла. Насколько я помню там надо вручную подключить в юзес файлец, содержащий графические форматы именно для джипега (как именно он называется не помню. посмотри по аналогии с битмапом и т.п.). Автоматически этот файлец не подключается и прожка пробует распознать твою картинку как битмап. ... |
| 03.09.2003, 18:19 |
См. тут: \r /topic/38656 ... |
| 03.09.2003, 22:19 |
>Дмитрий Мыльников Подскажите, как вывести *.jpg в Image: делаю так: try with DataModule1.Table1 do begin Insert; BLOB:= TBlobStream.Create(TBlobField(FieldByName('Kartinka')),bmWrite); FieldByName('Bilet').AsInteger := StrToInt(Edit1.Text); FieldByName('Vopros').AsInteger := StrToInt(Edit2.Text); FieldByName('Otvet').AsInteger := StrToInt(Edit3.Text); Post; jpg.LoadFromStream(blob); Image2.Picture.Graphic := jpg; end; finally jpg.Free; blob.Free; end; Выдает ошибку "Jpg error #42" ! Где я чего не учел или напортачил? ... |
| 04.09.2003, 12:52 |
Недавно тем-же мучился. Нижеприведённый код у меня работает. procedure TfrmFoto.btnAddFotoClick(Sender: TObject); var s: TStream; JpegImage:TJpegImage; Bitmap:TBitmap; begin JpegImage:=TJPEGImage.Create; Bitmap:=TBitmap.Create; try Bitmap.Assign(Image1.Bitmap); JpegImage.Assign(Bitmap); s := IBDataSet1.CreateBlobStream(IBDataSet1.FieldByName('bitmap'), bmWrite); JpegImage.SaveToStream(s); finally Bitmap.Free; JpegImage.Free; end; IBDataSet1.Post; s.Free; end; ... |
| 04.09.2003, 13:53 |
В примере, приведённом Maverick, я не увидел собственно записи данных картинки в BLOB. Должно быть что-то типа Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Внимтельнее разберитесь с состояниями Table и что когда пишем, а когда читаем. При этом BLOB, естественно, создаются разные, особенно если применяем флаги bmWrite или bmRead, поскольку первый указывает, что мы будем писать в BLOB, а второй, что только читать. А ошибка, которая у вас появлялась означает, что Jpg не смог при считывании найти сигнатуру 42, с которой начинаются все JPEG файлы. ... |
| 04.09.2003, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117034]: |
46ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 372ms |
