Ошибка при использовании TDBLookupComboboxEh
Текст такой "Muli-step generation operation errors. Check each status value" В чем может быть проблема? ... |
| 03.09.2003, 17:24 |
И чего делаешь то? ... |
| 03.09.2003, 17:42 |
Есть мастер таблица, есть форма для редактирования этой таблицы, в ней находятся несколько этих лукапов. Один для выбора клиента (ID в мастер таблице). Один для выбора валюты (ID в мастер таблице). Ну и еще один для выбора счетов у которого собственно и возникает эта ошибка. В отличии от двух предыдущих он показывает все счета клиента. т.е. сначала выполняется запрос на получение счетов клиента (id клиента в мастер таблице и счета выбираются, запрос открываю ручками), ну и соотвественно в форме происходит на переход на нужный счет (id счета в мастер таблице) с этим видимо как раз и проблема. ... |
| 03.09.2003, 17:55 |
Даже не знаю.. Не было таких проблем... Может отключать на время выборки счетов лукап а потом включать... ... |
| 03.09.2003, 18:13 |
Да вообще беда какая то, не победил, долго мучился, сейчас использую вместо лукапа комбобох ... |
| 03.09.2003, 18:30 |
База какая? ... |
| 05.09.2003, 13:02 |
SQL 2000 доступ через ADO ... |
| 05.09.2003, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117009]: |
42ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
