Delphi 6 +MDI + MSSQL7
MDI Приложение. Из разных дочерних форм просматривается одна таблица через Grid-DataSource-Query. На Query.Close в любом окне все падает. ... |
| 04.01.2002, 15:43 |
Дык на каждой форме должен быть свой query, тогда все будет хорошо ... |
| 05.02.2002, 09:44 |
По-моему ответ Tygra не решает проблемы с MDI. Попробуйте для каждого окна открывать свою сессию ... |
| 06.03.2002, 20:57 |
А причем тут сессии. Если Query лежит где-то в одном месте, а все остальные смотрят на нее, то чего же еще может получиться при ее закрытии. Все и погаснет Или уж не закрывайте вообще, или в каждом окне все свое (так по уму лучше будет, делай чего хочешь, никому не мешает) ... |
| 07.03.2002, 07:02 |
Тут можно вполне обойтись без Query, я обычно создаю один Connection на главной форме и программно в DataSet загоняю нужные данные: DataSet.RecordSet:= Connection.Execute('Запрос') а потом этим датасетом пользуюсь сколько душе угодно, устанавливая у DataSource всех таблиц этот датасет. И никаких проблем. ... |
| 11.09.2003, 15:02 |
2 Небесная канцелярия: Никаких проблем. Кроме невозможности визуальной разработки. ... |
| 12.09.2003, 11:33 |
Кое что есть в Кулибе версии 1.4.6 от 1.4.2001 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 12.09.2003, 12:00 |
Это - дилемма с разными подходами : должны ли мы иметь один документ и несколько view или каждый view включает в себя свой документ. Если документ один - он должен закрываться при закрытии, скажем, последнего view, ссылающегося на него. Если же к каждой форме есть свой datamodule, то ведь хотелось бы еще иметь к нему доступ в design-time. В design-time же видны либо глобальные переменные, либо automated члены класса. Я не нашел достойного ответа на вопрос - как сделать datamodule, привязанный к форме, но иметь доступ к нему в design-time. Единственный вариант, пришедший в голову - оставлять объявление глобальной var DataModule1:TDataModule1, и как-то перенаправлять ссылки с него на нужный компонент. Может в Кулибе еще в DataM чего интересного написано ? ... |
| 12.09.2003, 14:17 |
"Когда во время разработки вы устанавливаете "DataSource"-свойство в БД-компонентах для указания на модуль данных, VCL во время выполнения приложения будет пытаться создать связь с существующим TDataModule, основываясь на его свойтсве Name. Так, если вы добавите модуль данных к вашему проекту и переместите его в свойстве проекта из колонки автоматически создаваемых форм в колонку доступных, вы сможете разработать форму, содержащую элементы управления для работы с базами данных, после чего несколькими строчками кода можете создать экземпляр формы, имеющий экземпляр собственного модуля данных. С помощью Репозитория создайте "standard MDI application" (стандартное MDI-приложение), в котором модуль TMDICHild будет похож на приведенный ниже. Добавленные строки имеют комментарий {!}. Хитрости спрятаны в конструкторе create и задании другого порядка следования операторов." (С) Кулиба :) ... |
| 12.09.2003, 14:45 |
Согласен что это дилема, я в своем приложении сделал один документ и несколько View's. Хотя было бы интересно послушать мнения посетителей форума по этому вопросу... ... |
| 12.09.2003, 14:48 |
Может быть лучше использовать TClientDataSet ... |
| 12.09.2003, 17:02 |
НУ незнаю как кто, а я если пишу MDI то на DataModule имею только Database и скажем один квери qCMD , котрый юзаю только для создания динамических простых запросов. Все остально сидит в самих формах MDIChild. Проблем никога не бывает, сама форма открывает свой query и она же его закрывает. Зачем городить огород? И в чем проблемма с дезайн режимом? ... |
| 12.09.2003, 23:58 |
Проблема - например, если для одного документа надо несколько view сделать, т.е. не запихивать данные прямо в форму, а в динамически создающийся datamodule, скажем, и иметь возможность из нескольких форм сослаться на эти данные в designtime. Надо будет Кулиб глянуть... ... |
| 14.09.2003, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116904]: |
98ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 455ms |
