Delphi5 с DB2
Помогите, с такой проблемой: Нужно добавить запись в таблицу DB2, у которой идентификатор Id генерируется автоматически, (задано при формировании таблицы. При Insert идентификатор не формируется - как быть? Подставить значение Id тоже запрещается... ... |
| 16.09.2003, 08:28 |
Delphi5 с DB2
А работа через АДО ? Однозначно пока можно сказать только одно - после Post можно делать Requery (Close; Open;) ... |
| 16.09.2003, 09:50 |
Delphi5 с DB2
Скорее всего этому полю не следует указывать явное значение при INSERT'е Попробуй по схеме: INSERT INTO SCHEMA.TABLE1 (NAME) VALUES(:NAME) Либо INSERT INTO SCHEMA.TABLE1 (ID, NAME) VALUES(DEFAULT, :NAME) ... |
| 16.09.2003, 09:59 |
Delphi5 с DB2
Но такие вещи при работе с DB2 легко решаются если ID поле создавать: CREATE TABLE DB2ADMIN.TEST_1 (ID CHARACTER(13) FOR BIT DATA NOT NULL DEFAULT '', NAME VARCHAR(64), PRIMARY KEY (ID)) IN DATA_TABLESPACE INDEX IN INDEX_TABLESPACE; Создаем триггер на случай по DEFAULT: CREATE TRIGGER DB2ADMIN.TEST_1_B_INS_0 NO CASCADE BEFORE INSERT ON DB2ADMIN.TEST_1 REFERENCING NEW AS NEWROW FOR EACH ROW MODE DB2SQL WHEN (NEWROW.ID = '') BEGIN ATOMIC SET NEWROW.ID = GENERATE_UNIQUE(); END Далее, если приложение нуждается в генерации явного ID, то берется Query, где Query1.SQL.Text = 'SELECT NUM.NUM FROM (VALUES(GENERATE_UNIQUE())) AS NUM(NUM)' И оформляется функция: function TDataModule1.GenerateUnique: Variant; begin Self.Query1.Open; Result:= Self.Query1.FieldByName('NUM').Value; Self.Query1.Close end; И на нужный DataSet "вешаем" событие: procedure TForm1.QueryData.OnNewRecord(DataSet: TDataSet); begin DataSet.FieldByName('ID').Value:= DataModule1.GenerateUnique end; ... |
| 16.09.2003, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116880]: |
55ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 391ms |
