SQL 400 000 записей, их скролинг.
Народ, подскажите как средствами SQL показывать куски бд по 100 записей, когда юзер в DBGRID нажимает скроллинг вниз, пошла для показа следующая сотня. Мне пришло в голову только такая идея: select top 100 * from t_pers where ID_rec>*последняя запись предыдущего запроса*; Ы ? :-) ... |
| 16.09.2003, 11:47 |
Можно в Дазе Банных создать Stored Procedure , которой будет передаваться с какой и по какую записи возвращать. А в этой процедуре (на Сервере) в цикле For будут считаться записи и выводиться в результат только те, которые находятся внутри диапазона. При этом, набор записей (то есть запрос внутри Stored Procedure ) обязательно должен быть отсортированным. Для правильного отображения ScrollBar а придётся перед открытием считать общее количество записей и самому в Клиентской Программе вычислять положение и размеры ScrollBar а. Кроме того, придётся писать Stored Procedure для вставки, удаления и изменения набора данных. Немного геморойно, но когда пару раз сделаешь – самому понравится. ... |
| 16.09.2003, 12:18 |
Отношение к данному вопросу участников форума\r \r /topic/40630&pg=1 ... |
| 16.09.2003, 12:18 |
В продолжение темы, которую обсасывали по ссылке выше: Если уж хочется скролить все записи, для себя решил так (на SQL Server) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Скролит замечательно и быстро. Естественно, вставляйте свои таблицы и параметры с сообветствующими типами. Однако, как советовали многие, клиенту выдаю порцию определенных записей, например за месяц. ... |
| 16.09.2003, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116867]: |
43ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 371ms |
