Delphi 7 + CR9 (Crpe32)
Из delphi вызывается отчет с параметрами через компоненту crpe32, Crpe1.ReportName := strReportName; Crpe1.Connect.ServerName := 'SQL'; Crpe1.Connect.DatabaseName := 'Base'; Crpe1.Connect.UserID := 'User'; Crpe1.Connect.Password := '123'; Crpe1.WindowButtonBar.AllowDrillDown := True; Crpe1.WindowButtonBar.SearchBtn := True; Crpe1.WindowButtonBar.NavigationCtls := True; Crpe1.DiscardSavedData; for i := 0 to countparam - 1 do If Param = '' Then Crpe1.ParamFields.CurrentValue:='-1' Else Crpe1.ParamFields.CurrentValue:=Param; If FileExists(strReportName) Then Begin Crpe1.WindowStyle.Title := CrystlTitle; Crpe1.Output := toWindow; if Crpe1.Connect.Test then Try Crpe1.Show; Except ShowMessage('Error!! Ошибка вывода на экран'); End else ShowMessage('Error Connecting'); End Else Application.MessageBox('File Not Found!','Error!',MB_ICONERROR); Вот это всё работает. И отчет можно вызвать несколько раз. При повторном выводе отчета на экран появляется новое окно, старое остается, НО данные в нем перерисовываются в соответствии с новым отчетом. как сделать так чтобы окна которые выведены на экран уже не перерисовывались? ... |
| 18.09.2003, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116835]: |
47ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 338ms |
