динамический запрос + TADOStoredProc
в- общем трабла такая на sqlserver-e лежит процедурка, с 20 входными параметрами (у всех по дефаулту стоит ='') в ней генерится динамический запрос, ну и в конце @sqlstr='select ... from ... where ...' exec (@sqlstr) запускаю в QA всё пучком, возвращаются нужные записи, сделал компонент TADOStoredProc связал с процедурой,заполнил параметры, и.... нифига не видит она результаты , в чем дело???? ... |
| 10.09.2003, 08:46 |
Не ипользуеш ли ты случаем в параметрах процедуры тип bit? Такое бывает если этому параметру не передавать никакое значение ... баг вообщем, нужно присвоить что-нибудь всем bit параметрам. ... |
| 10.09.2003, 10:22 |
не использую. но я кажется понял, в чем дело. похоже дельфя как то некорректно переносит пустые (null) параметры ... |
| 10.09.2003, 10:48 |
А set nocount on стоит в начале процедуры? ... |
| 10.09.2003, 11:07 |
скорей всего параметры передаются неверно, посмотри профайлером чего там выполняется. ... |
| 10.09.2003, 11:27 |
ИМХО - лучше использовать ADOCommand AdoCommand.CommandText:= Динамически составленная строка AdoCommand.Execute; а лучше написать функцию и ею пользоваться: function SendCommand(const S: WideString): WordBool; begin TRY aComm.CommandText:=S; aComm.Execute; RESULT:=True; EXCEPT On E: Exception Do begin RESULT:=False; ShowMessage('SendCommand - '+S+#13#10+E.Message); //или свою процедуру end; END; end; только в Пропертях поставь так: ADOCOmmand -> ExecuteOption -> eoExecuteNoRecord = True для выдачи ошибки в случае ее возникновения... ... |
| 19.09.2003, 03:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116825]: |
68ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 397ms |
