Printer
Здравствуйте. Почему принтер печатает в ОЧЕНЬ маленьком масштабе? Нужно как-то указать Printer-у нормальный масштаб, но как? ... через какие проперти? Код: plaintext 1. 2. 3. Помогите плиз. ... |
| 23.09.2003, 11:11 |
Printer
Потому что PaintTo рисует попиксельно. Хорошее начало - разобраться с кодом TCustomForm.Print. ... |
| 23.09.2003, 11:20 |
Printer
разбирался.... TCustomForm.Print как раз попиксельно и печатает ... что меня не устраивает. Я же если даже делаю что-то вроде Printer.BeginDoc; Rectangle(Printer.Handle, 0, 0, 100, 100); Printer.EndDoc; всё равно очень мелко печатает ... нужно как-то задать масштаб принтеру ... как? ... |
| 23.09.2003, 11:27 |
Printer
Насколько я помню (сейчас посмотрю) - три варианта вывода там, один из которых попиксельно... но самое интересное - это функция StretchDIBits, она практически гарантирует отрисовку при печати, поскольку Printer.CopyRect(Rect(x1, y1, x2, y2), Panel1.Canvas, Panel1.Canvas.ClipRect), где x1, y1, x2, y2 (куда печатать) все-таки придется посчитать самому, исходя из текущего разрешения принтера и нужных размеров на бумаге, - так вот такое прокатывает далеко не всегда, на экране, пожалуйста, а на принтер - не всякий драйвер позволяет такое. ... |
| 23.09.2003, 12:09 |
Printer
но это ведь опять таки попиксельная прорисовка!? кто нибудь знает как сделать Printer.TextOut( ... ); чтоб нормально печатало? ... |
| 23.09.2003, 12:51 |
Printer
неужели ни у кого не было подобной проблемы? ... |
| 23.09.2003, 16:09 |
Printer
Ну была. Я в свойствах принтера узнавал Rect - область печати. Затем StrechDraw выводил пропорционально этой области. Поскольку это в относительном виде, а не абсолютном, то печатается так как задумано, в половину листа, в четверть или с любым другим масштабом. Конкретный алгоритм на вскидку привести не могу - не помню тонкостей. ... |
| 23.09.2003, 16:23 |
Printer
Да вот лентяи все - генераторы отчетов используем... - попробуй .ChangeScale - или используй класс TMetaFile - там размеры ив пикселях, и в метрах указывать можно. ... |
| 23.09.2003, 16:28 |
Printer
Размеры в пикселях, метрах, миллиметрах... в любой канве (Canvas) использовать можно. На экране, окне, форме, принтере... в любом DC. ... |
| 23.09.2003, 16:33 |
Printer
Малиновский Владимир: чем мне может помочь ChangeScale? Zmeishe, Малиновский Владимир: Кому указать эти размеры? у TPrinter есть только пропети Printer.PageHeight и Printer.PageWidth и те ReadOnly. ... |
| 23.09.2003, 16:39 |
Printer
Эти проперти служат отправной точкой для расчёта масштаба и размеров прямоугольника в который хочешь вывести изображение. Этот расчитанный прямоугольник передаёшь в функцию StrechDraw. ... |
| 23.09.2003, 16:43 |
Printer
ты наверно имееш ввиду StretchDIBits ... но с её изображение получается попиксельным. (т.е. качество текста очень плохое) ... Word явно не эту функцию использует ... :( ... |
| 23.09.2003, 16:46 |
Printer
Я имею ввиду void __fastcall StretchDraw(const TRect &Rect, TGraphic* Graphic); она в любой канве есть, в том числе и в канве принтера TPrinter->Canvas->StretchDraw(const TRect &Rect, TGraphic* Graphic); Я из BLOB полей базы данных jpeg-и таскал и на принтере растягивал или ужимал в любом масштабе от спичечной этикетки до хрен знает скольки. ... |
| 23.09.2003, 16:54 |
Printer
Я когда-то давно столкнулся с проблемой вывода текста. Решалось это либо переключеним системы координат принтера, по моему в TWIPS, либо созданием TBitmap, выводом текста в эту bitmap, затем её печать через StretchDraw т.е. с растягиванием или ужиманием. ... |
| 23.09.2003, 17:02 |
Printer
Какую-бы Stretch не использовать (или "коэффициенты масштабирования") - все одно, текст будет грубо натянут, не так поступает Word... По-хорошему, нужно отрисовку на экране (я, например, облюбовал TImage) и на принтере делать одним и тем-же кодом вручную, ориентируясь на нужные метрические размеры и текущее разрешение канвы DrawWhole(Canvas..., PixelsPerSm...) или DrawPart(Canvas..., PixelsPerSm..., HorzShiftSm, VertShiftSm...) ... |
| 24.09.2003, 08:12 |
Printer
т.е. вся картинка должна быть известна в см, например, а при отрисовке все пересчитывать в пикселы, тогда будет как в Ворде... ... |
| 24.09.2003, 09:06 |
Printer
Наконец-то я нарыл в старых записях. Есть такая API функция. Попробуй установить режим DC принтера MM_TEXT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 24.09.2003, 09:12 |
Printer
Zmeishe, по смыслу вроде то что мне нужно, но реально НОЛЬ эффэкта. то есть не работает почемуто :( попробывал и SetMapMode(Printer.Handle, MM_TEXT) и SetViewportExtEx(Printer.Handle, 10, 10, @ts) и SetWindowExtEx(Printer.Handle, 10, 10, @ts) всё одно, ничего не помогает :( ... |
| 25.09.2003, 09:51 |
Printer
Если это поможет, то вот (только код на С++). У меня была форма, на которой сидел TChart и его я печатал на почти полный лист так: if(!DlgPrint->Execute()) return; TColor BrColor; float k=0.857*min(Printer()->PageWidth/Chart->Width,Printer()->PageHeight/Chart->Height); TRect Rect=TRect(0.5*(Printer()->PageWidth-Chart->Width*k), 0.5*(Printer()->PageHeight-Chart->Height*k), 0.5*(Printer()->PageWidth+Chart->Width*k), 0.5*(Printer()->PageHeight+Chart->Height*k)); Printer()->BeginDoc(); BrColor=Printer()->Canvas->Brush->Color; Printer()->Canvas->Brush->Color=Chart->Color; Printer()->Canvas->FillRect(Rect); Printer()->Canvas->Brush->Color=BrColor; Chart->PrintPartialCanvas(Printer()->Canvas,Rect); Printer()->EndDoc(); ... |
| 25.09.2003, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116745]: |
30ms |
69ms |
| others: | 226ms |
| total: | 378ms |
