принудительное вываливание и закрытие ComboBox
помогите советом: КАК В ComboBox-Е ЗДЕЛАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ НАПРИМЕР, вывалили мы комбобокс с значениями, выбрали что-то кликом, но он не закрылся, а в зависимости от того что выбрали появились новые данные там точно также, а для окончатального выбора например нажали ентер или двойной клик и комбо закрылся! Как это реализовать? Заранее благодарен! ... |
| 25.09.2003, 13:22 |
Не завидую я твоим юзерам - в таком цирке как работать то: щелкаешь по комбобоксу, а он сволочь не закрывается а какие-то другие данные еще показывает. Может подумать и сделать правильно??? ... |
| 25.09.2003, 13:53 |
ЕТО И ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА ЮЗЕРОВ! например, нужно подключить многоуровневый справочник если юзер работает с клавой то по нажатию вправо уровень разворчиваеться вниз пробегаем по развернутым елементам ПОХОЖЕ НАTreeView только в комбо боксе :) на элементе который интересует, нажимается ентер происходит выбор и комбо закрывается ... |
| 25.09.2003, 15:31 |
"вываливание" комбобокса (по человечески звучит "Открытие") combobox1.DroppedDown:=true; закрытие - combobox1.DroppedDown:=false; но твою задачу я реализовал бы по другому создаем форму, на ней - edit, рядом с которым кнопка. создаем панель, на ней рисуем treeview, dbgrid и все что тебе надо, ставим visible у панели в false. при нажатии на кнопку, меняем координаты панели на координаты "под эдитом", ставим визибл панели в true, позволяем польззователю выбрать что он хочет, ну а потом скрываем панель (visible:=false) ну или воспользуйся компонентом dxPopUpEdit, из библиотеки компонентов Developer Expres ... |
| 25.09.2003, 15:53 |
подобная проблема (выбор позиции в дереве) у меня решена Edit+кнопка... по нажатию открывается поисковое окно, в котором помимо обычного дерева есть еще и возможности инкрементального поиска, возможности обычного поиска.... как видишь функциональность гораздо выше, а сложностей меньше. Интерфейс должен быть стандартным , чтобы работалось с ним на интуитивном уровне... Пользователи разные бывают... есть и те которые прячут мышку в стол и эни кей долго ищут... ... |
| 26.09.2003, 03:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116730]: |
64ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 411ms |
