???запущен Excel или нет???
Код: plaintext 1. ... |
| 24.09.2003, 09:53 |
GetActiveOLEObject('Excel.Application') - мож поможет ... |
| 24.09.2003, 09:58 |
К сожалению, такой функции и впомине нет - GetActiveOLEObject('Excel.Application') ... |
| 25.09.2003, 19:13 |
См. модуль ComObj, кажется ... |
| 25.09.2003, 21:05 |
RTFM Retrieves a reference to an IDispatch interface to a currently running, registered COM object. Unit ComObj Category COM utilities Delphi syntax: function GetActiveOleObject(const ClassName: string): IDispatch; Description GetActiveOleObject returns a reference to the IDispatch interface of the active object for the given class indicated by ClassName. ClassName is the programmatic ID for the class of the active object from the OLE running object table. GetActiveOleObject is used to access the OLE running object table. To add an object to this table, use the RegisterActiveObject API. If either the the class object or the IDispatch interface are not successfully returned, an EOleSysError exception is raised. И что трудно было F1 нажать? ... |
| 26.09.2003, 08:31 |
Для Denis Uskov. По F1 ета фигня не вылазит. А главное, у человека интернета нет и он про Королевство Дельфи ничего не слышал. Да и поиск по форуму ему недоступен. ... |
| 26.09.2003, 19:02 |
Злой ты, Cat2. Или не добрый? Ж\ ... |
| 26.09.2003, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116710]: |
47ms |
54ms |
| others: | 255ms |
| total: | 414ms |
