Новое окно в WebBrowser + хитрый html
Есть два объекта WebBrowser, в первом загружаю следующий html: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Файл open.htm может выглядеть как угодно, например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В первом WebBrowser перехватываю OnNewWindow2: (извините за синтаксис C++, думаю в целом суть ясна) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При нажатии на ссылку в первом WebBrowser, во втором появляется серый фон и все куда-то пропадает. Если в html в первом WebBrowser в команде window.open убрать параметры left=400,top=100, то при нажатии на ссылку во втором WebBrowser нормально загружается файл open.htm Как-нибудь можно проконтролировать/отключить left и top в данной ситуации не меняя html? Предполагаю что копать нужно в направлении: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. но пока ничего конкретного найти не удалось :( ... |
| 29.09.2003, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116704]: |
70ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 388ms |
