почему глючит ADO а BDE нормально
Данные на SQLServer2000, когда использую ADO, драйвер Ole DB Provider for SQL Server, то после вставки выскакивает ошибка: //Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.// Когда проделываю тоже самое, на той же таблице, используя BDE, все нормально. Почему так, как быть??? ... |
| 26.09.2003, 12:50 |
Посмотри ConnectionString. Может у тебя стоит Read вместо ReadWrite ... |
| 26.09.2003, 13:16 |
опять патч для ADO на BCB5/D5 не поставили? ... |
| 26.09.2003, 13:28 |
В C++Builder 5 с ADO вообще лучше не связываться - сплошные глюки... Другое дело BCB6... ... |
| 26.09.2003, 13:42 |
А проверь есть ли у тебя в таблице ключевое поле? Обычно это сообщение выскакивает из-за этого... ... |
| 26.09.2003, 13:46 |
2Cauchy: На самом деле как раз в BCB5 лучше и работать - так как 6 вообще улет А, если не секрет, какие еще глюки ADO в BCB5 вам известны (и не были исправлены соответствующими Service Packs)? ... |
| 26.09.2003, 14:52 |
>>А проверь есть ли у тебя в таблице ключевое поле? Ключевое поле ЕСТЬ. >>Посмотри ConnectionString. Может у тебя стоит Read вместо ReadWrite В ConnectionString Access Permision вообще не доступен. >>опять патч для ADO на BCB5/D5 не поставили? >>На самом деле как раз в BCB5 лучше и работать - так как 6 вообще улет BCB5 это насколько я понимаю Borland C Bilder 5, а у меня клиент на Delphi6, разве патч BCB5 мне подойдёт? Если подойдёт, киньте ссылку, откуда скачать можно. А так вообще скачал Mdac2.8 с майкрософта, но проблема не исчезла. ... |
| 26.09.2003, 15:53 |
funikovyuri <<На самом деле как раз в BCB5 лучше и работать - так как 6 вообще улет Не согласен, т.к. имею дело с BCB6 и ADO уже 3 месяца и, пока что, все глюки оказывались моими ошибками. Правда я имею дело с Access-овской базой, но планируется переход на MSDE. Возможно потом и появятся глюки, а пока все нормально. ... |
| 26.09.2003, 15:56 |
а наличие 4 сервис паков за год вам ничего не говорит? ... |
| 26.09.2003, 15:58 |
funikovyuri Кинь ссылку где можно скачать наиболее полный сервис пак. 4 сервис пака за год это конечно многовато... ... |
| 26.09.2003, 16:08 |
у меня клиент на Delphi6 патч BCB5 мне подойдёт? если да, киньте ссылку. ... |
| 26.09.2003, 16:12 |
сдесь много чего интересного кроме SP4 будет! ... |
| 29.09.2003, 09:29 |
Прошу прощение за назойливость, но по совету сейчас качаю сервис пак в 24М, сам использую Delphi, я хоть то качаю или нет? ... |
| 29.09.2003, 09:50 |
скачал я сервис пак bcb6_eng_ent_upd4.exe. Выдаёт ошибку: Нужно устанавливать сервис пак после установки BC++ Непонятно одно, если это форум для Delphi, зачем здесь давать советы для Borland С++??? ... |
| 29.09.2003, 10:15 |
Кинь ссылку где можно скачать наиболее полный сервис пак. 4 сервис пака за год это конечно многовато... Теперь понятно? ... |
| 29.09.2003, 11:54 |
Я задал вопрос: Данные на SQLServer2000, когда использую ADO, драйвер Ole DB Provider for SQL Server, то после вставки выскакивает ошибка: //Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.// Когда проделываю тоже самое, на той же таблице, используя BDE, все нормально. Почему так, как быть??? Жду совета, посоветовали качать сервис пак, скачал, а он оказывается не для Delphi, или я что-то не понимаю? Может кто-то что-то поветовать по моему вопросу?????????? ... |
| 29.09.2003, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116689]: |
39ms |
49ms |
| others: | 270ms |
| total: | 403ms |
