powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоматическое изменение размера полей при изменении форми...
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32279585
Zioma
Подскажите, как сделать изменение размеров полей на форме при изменении размеров форми?
Может компоненти есть какие нормальние?
Зарание спасибо.
    #32279592
Фотография JibSkeart
каких полей и вообще конкретно ... !
    #32279598
Фотография GroZ
на событии
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
задавай ноыве размеры полей
а вообще правильнее использовать свойства Anchors у полей.
    #32279623
Zioma
to JibSkeart
куда уж конкретнее...
to GroZ
Anchors - ето хорошо, но когда на форме много различних компонентов, бред получается....
    #32279677
pkarklin
и
бред получается....
Бред получиться, если реализовывать то, что ты задумал. Ну ладно еще ширину столбцов в гриде подгонять под ширину всего грида (это правда в ехлибе на уровне установки свойств делается), но при изминениее размера форма растягивать, например, TEdit... Ты сам видел где нибудь такое в коммерческих продуктах?
    #32279681
Zioma
Я тут извиняюсь.
Шо то форумний скрипт глюкнул и мое сообщение два раза постнулось.
Проблема в том, что Anchors хорошо если нет Label. А с ними как то коряво получается....
Может кто-то все же подскажет.
Ведь каждий здесь писал супер-бупер проги, должни знать, как енто делается...
    #32279721
Zioma
to pkarklin
че ж не видел. да каждий видел. Вот даже перед глазами: адресная строка в інет експлоуре. Как окно подвигаеш - так и она радимая то уменьшается, то увеличивается. А експлоурер ентой самий что ни есто коммерческий продукт.
А у меня то различие, что етих комбо и едитов раз 20 больше, и окошко должно бить как маленькое так и большое.....
    #32279739
pkarklin
Так где у тебя адресная строка в експлорере лежит то, на панели инструментов, о то ж. Это не элемент управления на форме. Не хочешь, не слушай меня, я тебе свое мнение приподнес. Но так не делают. Нормальный пользователь привыкает, что строка ввода всегда расположена строго в определенном месте от левого верхнего угла формы, а если ты будешь растягивать элементы, то другие, не самые левые придеться сдвигать в право. По мне, так очень не хорошо получиться. Уж если так много элементов, и есть вероятность того, что при уменьшении размеров формы часть элементов уйдет за ее границы, то сначала на форму положи скроолбокс, а на него компоненты, тогда даже при очень маленьком размере формы можно будет прокрутить дп нужного элемента.
    #32280176
xroot
Используй DBGridEh из библиотеки EhLib...
Он позволяет подстраивать ширину столбцов под ширину Grid..
А при изменении размеров формы, чтобы каждый раз не ковыряться
с пересчетом рамеров и координат, у этого же автора есть специальная
панелька... (Я ее переписывал для Builder) - все работет на ура!.
Вот тебе direction: http://www.ehlib.com/RUS/default.htm
